2.0 cih
Re: 2.0 cih
Saattaapi tulla venttiilikoneistosta...Onkos kovat vai hydrauliset nostajat kannessa?
Re: 2.0 cih
Tai löysä jakoketju
Re: 2.0 cih
hydrauliset nostajat..ketjukin se saattaa olla kyllä..luulis että se pitäs sitä ääntä sit kokoajan,mutta ne loppuu heti kun pikkasen nostaa kierroksia..
Re: 2.0 cih
Ketju on kiristetty hydraulisesti öljynpaineella. Tyhjäkäynnillä paine on matala ja ketju löystyy.
Re: 2.0 cih
ei kait ketju mihinkään löysty..siinähän on pakosarjan alla pultti mistä se kiristetään..kiristetty niin paljon kun vaan se pultti menee kiinni
Re: 2.0 cih
mikähän voisi olla tossa koneessa kun kylmänä sitä saa sahata kauan käyntiin ennenkun sen saa jäämään käyntiin..sitten kun ottaa ilmamäärämittarin johdon irti niin lähtee heti käyntiin..sit vaan johto takas ja taas toimii hyvin..lämpösenä lähtee hyvin käyntiin
Re: 2.0 cih
ecun lämpömittarin anturi?tomppanen kirjoitti:mikähän voisi olla tossa koneessa kun kylmänä sitä saa sahata kauan käyntiin ennenkun sen saa jäämään käyntiin..sitten kun ottaa ilmamäärämittarin johdon irti niin lähtee heti käyntiin..sit vaan johto takas ja taas toimii hyvin..lämpösenä lähtee hyvin käyntiin
onko seoskia kattottu? koska viimeksi?
Re: 2.0 cih
sielä kiristimen päässä on "hydraulinen sylinteri" joka painaa öljynpaineen voimalla sitä päätä lujempaa ketjua päintomppanen kirjoitti:ei kait ketju mihinkään löysty..siinähän on pakosarjan alla pultti mistä se kiristetään..kiristetty niin paljon kun vaan se pultti menee kiinni
usko pois kyllä 2 rivinen ketju venyy 30vuodessa... tokihan voi olla jakopäässä ketjun laahain tai laahaimet rikki katos ne on kumia
Re: 2.0 cih
ei ole seoksia tarkistettu..ruuvailtu on aikoinaan ja voi olla nekin pielessä..ja missä tää
ecun lämpömittarin anturi on..voi olla kohta helpompaa ostaa kokonaan uusi tekniikka
Re: 2.0 cih
Termostaattikotelossa oleva anturi. Sininen kaksinapainen liitin.
Re: 2.0 cih
jos sulla on LE-jetronic (keltaiset suuttimet) niin imusarjan päässä oleva kylmäkäynistys suutin ei toimi joten sen takia pitää sahata käyntiin
Re: 2.0 cih
joo sellanen siellä on..voipi vika olla sitten ihan vaan siinäkin..
Re: 2.0 cih
Sille on taas oma lämpökytkin siinä termarikotelossa.
Re: 2.0 cih
Ota se jakoketjun kiristin irti ja hitsaa siihen päähän sentin verran lisää. Toimii on todettu monessa koneessa.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
