ja nyt on alahammaspyörä irti. Kampuran pää nätti, ei vaikuta kuluneelta. Pyörä ei lähtenyt ihan itsekseen irti vaan vaati pientä kampeamista, välystä ei ainakaan käsin saanut näkymään. Kiilaosio vaikuttaa ihan tehtaaltatulleelta, ei kulumisjälkiä. Myös se moniurahihnan pyörä asettuu tiiviisti.
Nyt putsattuna havaittavissa pieni, max. 1mm liike ulkokehällä, ei siis neljäsosahammastakaan. Miltäs kuulostaa raadin mielestä?
Mutta mistäs tämä johtuu: kun asettaa ykköspytyn tarkasti yläkuolokohtaan, niin alapyörän merkki on about puolihammasta väärässä paikassa? Taustamuovi kunnossa ja pyörän pieni klappi ei sitä aiheuta millään eli ihan kuin merkit olis hiukan väärässä paikassa. Mihin sitä nyt luottais...
Sitten kiristimestä: Säädin uudella remmillä sen kiristimen kohdilleen, pari pyöräytystä ja kiristimen "viisari" oli eri kohdassa, uusi säätö ja nyt näyttää asettuvan pyörityksen jälkeen samaan kohtaan. Se viisari seilaa pyöritettäessä, hahloa jatkuu sinne taakse eli onko tuon tarkoitus liikkua siinä välissä, siis about kellotaulutyyliin 10-11? Vai onko kiristin entinen?
Lisää Googlea, ja katso:
http://www.contitech.de/pages/produkte/ ... _02_en.pdf
Tuossahan seikkaperäisesti taas selitetään miten homma hoituu, tosin tuossakaan ei sanota että miten paljon se samperin viisari liikkuu pyörittelyn mukana siis ryömiikö hiukan vai meneekö miten paljon eestaas.
FINAL EDIT: jakopää kondiksessa. Käy siis tasan samalla tavalla kuin ennenkin, mutta tuli tehtyä paperilappu-pakoputkessa -testi: lepattaa väärään suuntaan, (ilmeisesti pako)venttiili mennyt, joten se oli Vectran tarina siinä. 327tkm. Tuskinpa tulee venttiiliremonttia tehtyä
