dbilas dynamics, X20XEV
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Lieneekö tässä järkeä ollenkaan??
10.010.011 Opel / Vauxhall DOHC 2,0 16V
Astra, Vectra, Calibra, Omega Engine type X20XEV - Ecotec ( with TÜV )
100KW/136HP Performance increase incl. Camshaft set
25 kW /35 hV lisäys
2.075,85 €
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
kyllä
teho nousee keski- ja ylärekisterissä
lisäksi autosta tulee herkkä reagoimaan kaasupolkimen liikkeisiin
se on hinnaltaan edullinen, mukanahan tulee mm viritysnokkapari, läppärungot, imusarja ja ilman kokoojalaatikko
lisäksi se on TUV-hyväksytty siten että pakokaasujen e-normin on hyväksynnässä mainittu pysyvän samana
näin se on niitä harvoja viritysosapaketteja jotka sallittu tieliikenteessä vähäpäästöisessä autossa
(toisin kuin esim viritysnokat, kannen porttaus, nokkapyörät jne)
_________________
Laadukkaiden viritys- ja alustanosien erikoisliike
Pro&Street
http://www.prostreet.fi
opel@prostreet.fi
+358-400-790019
ark 10-16 ja 18-19
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-12-26 17:44 ]</font>
Rieger Astra
Viesti Kirjoittaja Rieger Astra »
Kyllä sillä nimittäin tehoa saadaan, itsellä on juuri tuo Dbilaksen imusarja, koneen luonne muuttuu reippaasti herkemmäksi vastaamaan kaasuun. Suosittelen! :grin:
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
Millais bensan kulutus? kasvaako törkeesti?
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Rieger Astra
Ei bensankulutus kasva yhtään, enemmänkin päin vastoin..
Rieger Astra
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Pitääkö/kannattaako koneelle tehdä jotain,
jos tätä systeemiä rupeais laittamaan astraan?
ProStreet
jos haluat pitää autosi laillisena saat vaihtaa vain tehoputken sillä ko sarjan hyväksyntä kattaa vain vakion moottorin
Tilt
Lähinnä tarkoitin sitä, että koska tuolla vekottimella on ajettu n.110tkm, niin pitäisikö jotain uusia vai lyödä vaan palikat kiinni autoon.
ProStreet
jos haluaa voi kannen remppauttaa moottorikoneistamossa jos auto on yli 100000km ajettu
yli 200000km kannattaa remppauttaa joka tapauksessa
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Itse vaihtaisin ehdottomasti venttiilivarren kumit. Samalla on varmaan kannattavaa pistää jakopään hilut ja vesipumppu.
j.h
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
eli tuo dbilas paketin mukana tulee virinokat?? ja tuo palikka pitää sisällään imusarjan ja läppärunkosarjan? en oikeen oo tekniikan ihmelapsi :smile:
aattelin vaan kun mua kiinnostaa tuo paketti mistä sais lisää infoa tosta?
paljon tulee muuten täydellisestä viri putkistosta ja fisusta lisää ton dbilas paketin kans?
onko mitään taulukoita yms.. mistä sais vähän reseptiä ton calibran koneen virittämisen suhteen??
on aika tyhmiä kysymyksiä mulla mutta kun ei tiedä niin pitää kysyä!!!
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
ProStreet
X20XEV Dbilas läppärunkosarjassa on siis:
pari tuplaläppärunkoja (yht 4 kaasuläppää)
lyhyt suora imusarja niille
ilmalaatikko
dbilas sport nokat
asennustarvikkeita
kun koko sarjaa käytetään muuten vakiossa moottorissa on TUV-hyväksyntä voimassa
moottorin säädöt on tarkistettava jarrupenkissä ennen moottorin rasittamista
h 2075e sis alv 22% ja rahti Suomeen
lisätietoja opel@prostreet.fi
ProStreet
j.h
aivan, nuo totta kai on hyvä vaihtaa aina kun moottoria kunnostetaan tai viritetään
Mylläri
Ensi kesäksi autoon :razz:
Kyselin jo infoa seuraavassa GTI:ssä esiintyvän GSI Astran omistajalta.
