Nappistartti!
OK-88
Mitenkäs saisin opel kadett E 1.3:seen sillain et se käynnistyis napista?
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
Lehtonen
OK-88
Siis toi auto tulee oleen jää ym. käyttöön ja mul ei ole siihwen avainta niin tarvis saada nappi startti ja olis se aika retee
Ajattelin laittaa siihen erillisen virta katkaisimen!
Hmm. missä tommonen soledoini on? ja siis selittäkkö tarkemmin en tajunnut!
(Ei ole ennen tullut säädettyy noita juttuja)
<font size=-1>[ This Message was edited by: OK-88 on 2003-12-27 00:08 ]</font>
OK-88
Ja voiko käyttää niitä samoja johtoja jokka tulee virtalukole? (varmaan voi)
Olisko jollain kuvaa tai jotain mistä selviäisi mikä johto on mikäkin?
Amppa
Itse korvasin virtalukon mökkiautosta aikoinaan kyseisellä kombinaatiolla (kytkin ja painonappi).
Ei siihen sen kummempaa kytkentäkaaviota tarvii jos yleismittari pysyy kädessä ja jos tajuaa mitä tekee.
Kytket sytytysvirran ja maan välille päävirtakytkimen ja sen rinnalle starttinappi. (Yhteensä kolme johtoa)
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
OK-88
OK-88
OK-88
Olin tehny kirjotus virheen piti olla kolme johtoa
Amppa
Ei kolme nappia vaan johtoa
Virtalukolle tulee yleensä neljä tai viisi johtoa. Ota niistä maa (yleensä musta) ja sytytysvirta (oletetaan että punainen, mutta mittaa mittarilla niin että kun mittaristossa palaa punaiset valot maan ja sytytysvirran välillä on ~12V). Näiden väliin päävirtakytkin.
Mittaat solenoidille (startin herättäjä)menevän johdon ja kytket sen päävirta kytkimen rinnalle. Oletetaan, että musta punaisella raidalla ja yleensä reunimmainen virtalukossa, mutta MITTAA
Virtalukon kautta ei kulje mitään mahdottomia virtoja ( 50 A
), mut valitse kytkimet, että ne kestää n. 10A / 12V. Useimmista varaosaliikkeistä saa "starttinappeja", jotka ovat sopivasti peukalonpään kokoisia ja päävirtakytkimeksi käy melkein mikä tahansa autokäyttöön tarkoitettu kytkin.
OK-88
Amppa
Onko rattilukko hajotettu/purettu?On 2003-12-27 00:56, OK-88 wrote:
Miten saan mittariin palaan valoi kun en saa virtoi päälle? vai tajusinko väärin?
Otat vaikka kaks pikkupätkää johtoo ja testaat niillä johdot jotka tulee virtalukolle, niin kyllä ne valot alkaa syttyy ja startti pyörii, jos vaan akussa on virtaa.
OK-88
Ei ole hajotettu
Pitäis sekin jotenkin vissiin tuhota vai?
OK-88
Mitenkäs ton rattilukon sais mäsäksi tai purettua mielummin purettua?
Siinä on päällä ne kaksi kupolikantaista pulttia eli turvapultit, joiden kiristinosa on katkennut tietyssä momentissa.
Joko poraat pienet reiät ja koitat vastakierretapilla TAI
koitat pistepuikon avulla naputella ne auki, niin kaveri teki kerran. Eli koitat saada lyötyä sivusta/päältä, jotta pultti alkaisi pyöriä auki.
Tai sitte hommaat jostain autovarkaan avux...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2003-12-27 03:50 ]</font>
_________________
Nos
