Astra F 97 jarruttaessa jarrupojin tärisee
Jebatron
Viesti Kirjoittaja Jebatron »
Mulla on vuoden 1997 Opel 2D ASTRA 1.6I MERIT-F-CC-53/252 8-venttiilinen. Ongelmana nyt pidemmän aikaa ollut jarrupolkimen tärinä ja jarruttaessa kuuluu outoa narisevaa ääntä. Vaikea kuvailla. Jarrutus ei töki mutta kuuluu sellasta katkonnaista narinaa *töks töks töks* kun jarruttaa. Tämä tapahtuu yleensä kun ajaa hiljempaa vauhtia ja jarruttaa hellästi.
Jarrulevyt on vaihdettu mutta ongelma ei ratkennut. Kokeilin ihan huvikseni vetää abs-yksikön johdon irti ja yhtäkkiä loppui kaikki kolina ja natina jarruttaessa. Noh. Vaihdoin koko abs yksikön, vaihdoin jarrunesteet ja ilmasin jarrut. Sama natina kuuluu vieläkin ja jarrupoljin tökkii, mutta vaan lievemmin -.-
apuja ja vinkkejä?
Jebatron
Re: Astra F 97 jarruttaessa jarrupojin tärisee
Rookeri kirjoitti:Siirretty oikeaan osioon. Ei tekniikkakysymyksiä opel-keskustelu osioon.
Juu pahoittelut.
en tunne foorumin rakennetta ja nopsaa yritin vastausta saada.
Skodamies
Viesti Kirjoittaja Skodamies »
Jos vielä vaikutat täällä niin löysitkö mikä oli vikana? Velipojalla sama vika 95 Astrassa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Joku ABS anturi kehästä liian kaukana, tai kehä rikki/ruosteessa.
Skodamies
Onko 1995 Astrassa obd-pistoketta ja millaisella lukijalla saa tietoa? Osaako virhekoodit näyttää mistä pyörästä abs antaa virheellistä tietoa? Vai pitääkö olla virhekoodi lista ja mistä sellaisen saisi vielä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Skodamies kirjoitti: 23 Tammi 2020, 07:23 Onko 1995 Astrassa obd-pistoketta ja millaisella lukijalla saa tietoa? Osaako virhekoodit näyttää mistä pyörästä abs antaa virheellistä tietoa? Vai pitääkö olla virhekoodi lista ja mistä sellaisen saisi vielä?
Sulakerasiassa on diagnostiikkapistoke.
Jos 10-napainen niin saat koodit yhdistämällä nastat A ja K ja laitat virran päälle.
ABS: n valo vilkuttaa koodin.
Beluski
Viesti Kirjoittaja Beluski »
vetareista ABS kehä(t) poikki.
