Mulla on vuoden 1997 Opel 2D ASTRA 1.6I MERIT-F-CC-53/252 8-venttiilinen. Ongelmana nyt pidemmän aikaa ollut jarrupolkimen tärinä ja jarruttaessa kuuluu outoa narisevaa ääntä. Vaikea kuvailla. Jarrutus ei töki mutta kuuluu sellasta katkonnaista narinaa *töks töks töks* kun jarruttaa. Tämä tapahtuu yleensä kun ajaa hiljempaa vauhtia ja jarruttaa hellästi.
Jarrulevyt on vaihdettu mutta ongelma ei ratkennut. Kokeilin ihan huvikseni vetää abs-yksikön johdon irti ja yhtäkkiä loppui kaikki kolina ja natina jarruttaessa. Noh. Vaihdoin koko abs yksikön, vaihdoin jarrunesteet ja ilmasin jarrut. Sama natina kuuluu vieläkin ja jarrupoljin tökkii, mutta vaan lievemmin -.-
apuja ja vinkkejä?
Astra F 97 jarruttaessa jarrupojin tärisee
Re: Astra F 97 jarruttaessa jarrupojin tärisee
Juu pahoittelut.Rookeri kirjoitti:Siirretty oikeaan osioon. Ei tekniikkakysymyksiä opel-keskustelu osioon.
en tunne foorumin rakennetta ja nopsaa yritin vastausta saada.
Jos vielä vaikutat täällä niin löysitkö mikä oli vikana? Velipojalla sama vika 95 Astrassa.
Joku ABS anturi kehästä liian kaukana, tai kehä rikki/ruosteessa.
Onko 1995 Astrassa obd-pistoketta ja millaisella lukijalla saa tietoa? Osaako virhekoodit näyttää mistä pyörästä abs antaa virheellistä tietoa? Vai pitääkö olla virhekoodi lista ja mistä sellaisen saisi vielä?
- kadett90
- OCF Member 2024
Sulakerasiassa on diagnostiikkapistoke.Skodamies kirjoitti: 23 Tammi 2020, 07:23 Onko 1995 Astrassa obd-pistoketta ja millaisella lukijalla saa tietoa? Osaako virhekoodit näyttää mistä pyörästä abs antaa virheellistä tietoa? Vai pitääkö olla virhekoodi lista ja mistä sellaisen saisi vielä?
Jos 10-napainen niin saat koodit yhdistämällä nastat A ja K ja laitat virran päälle.
ABS: n valo vilkuttaa koodin.
vetareista ABS kehä(t) poikki.
