Bomega -95 virtalukko sekoilee! Virtalukonpohja?
Voiko kyse olla pelkästä virtalukon pohjasta, kun avaimen pistää virtalukkoon ja kääntää niin virrat tulevat päälle vasta startti-asennossa, ei siis kyllä edes yritäkään startata. Vai onko tässä nyt sitten koko pesä vaihdettava..? Aiemmin tuli normaalisti virrat päälle, mutta starttiasentoon kun käänsi ei inahtanutkaan mikään.. Apuaaaaaa
opel is best
Re: Bomega -95 virtalukko sekoilee! Virtalukonpohja?
Itse tutkisin sen virtalukon pohjan nyt ensimmäitteks. Tuskin siinä avainpesässä mitään vikaa on. Sen pohjanhan saa siitä käsittääkseni sillai irti, että pystyy vaikka ruuvimeisselillä käyttämään sitä.
Noh, tutkaillaan asiaa.. Huomenna jos sitä pistäisi uuden pohjan tilaukseen ja sen jälkeen alkaa asiaa ihmettelemään.. Olisi se ihan mukava jos ihan avaimesta toimii eikä tarvitsisi millään ruuvimeisselillä tonkia..
Nyt on asiaa tutkittu. Pesästä tuleva metallitanko tai joku on poikki joka tuola pohjassa juuri kääntää systeemiä? Saatiin kaverini kanssa pari napaa yhdistämällä käyntiin loppujenlopuksi. Nyt sitten johdoilla ja ruuvimeisselillä käyntiin!
Nyt täytyykin kysyä että meneekö leimasta läpi viritelmällä jossa täytyy tuosta virtalukonpohjasta vääntää ruuvimeisselillä käyntiin? Kuitenkaan ei ilman avainta lähde käyntiin, koska tarvii sen sirun siitä avaimesta kuitenkin..
Ja toisekseen, se olisi nyt siis uuden sylinterin/pesän paikka?
opel is best
Purkaamolta uus lukkosylinteri ja lukkoliikkeeseen sarjoitettavaks vanhaan avaimeen.
Etit sieltä purkaamolta sellaisen sylinterin johon se sun auton avain menee sisään pohjaan asti. Tämä sen takia, että sylinteri olisi samaa profiilia mitä avain. B-Vectrassa taitaa olla sama sylinteri. Ajonestottomissa Opeleissa taitaa olla eri sylinteri.
^ Kiitoksia tuosta. Laitetaan muistiin ja paremmassa rahatilanteessa/ennen leimaa sitten tuo vaihtoon. Omaa käyttöä ei tämä haittaa.
opel is best
Saattaahan tuon tosiaan itsekin saada purettua ja tästä ja siitä purkulukosta rakennettua yhden toimivan. Itse kuitenkin turvautuisin lukkoliikkeen ammattitaitoon.
Niin siinä pitää muuten olla avain tallessa, ennenkuin lukkosylinteriä saa ulos pesästään. Sama sitten kun alkaa purkamaan sylinteriä palasiksi.
Tuolta löytyy virtalukon irroitusohjeet: http://www.saunalahti.fi/aaleht/omega_b
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei ole tuo lukon sarjoitus mitään rakettitiedettä.
Onnistuu kyllä kotikonstein.
Vähän pitää haitoista ja jousista huolta etteivät pääse putoileen ja hukkuun kun otat avaimen pesästä pois.
- sepse
- OCF Member 2023
Juuri noin , tilasin ko tarkoitusta varten 5 uutta virtalukon lukkopatruunaa Ebaysta jotka meinaan järjestellä olemassa oleville avaimille sopiviksi ja hintaa tuli kuljetuksineen noin 15 eur/kpl .
jää 10 uutta avainta yli mutta so what .
Seppo
Seppo
