Bomega -95 virtalukko sekoilee! Virtalukonpohja?
Nikooooh
Viesti Kirjoittaja Nikooooh »
Voiko kyse olla pelkästä virtalukon pohjasta, kun avaimen pistää virtalukkoon ja kääntää niin virrat tulevat päälle vasta startti-asennossa, ei siis kyllä edes yritäkään startata. Vai onko tässä nyt sitten koko pesä vaihdettava..? Aiemmin tuli normaalisti virrat päälle, mutta starttiasentoon kun käänsi ei inahtanutkaan mikään.. Apuaaaaaa :D
opel is best
Re: Bomega -95 virtalukko sekoilee! Virtalukonpohja?
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Itse tutkisin sen virtalukon pohjan nyt ensimmäitteks. Tuskin siinä avainpesässä mitään vikaa on. Sen pohjanhan saa siitä käsittääkseni sillai irti, että pystyy vaikka ruuvimeisselillä käyttämään sitä.
Nikooooh
Noh, tutkaillaan asiaa.. Huomenna jos sitä pistäisi uuden pohjan tilaukseen ja sen jälkeen alkaa asiaa ihmettelemään.. Olisi se ihan mukava jos ihan avaimesta toimii eikä tarvitsisi millään ruuvimeisselillä tonkia..
Nikooooh
Nyt on asiaa tutkittu. Pesästä tuleva metallitanko tai joku on poikki joka tuola pohjassa juuri kääntää systeemiä? Saatiin kaverini kanssa pari napaa yhdistämällä käyntiin loppujenlopuksi. Nyt sitten johdoilla ja ruuvimeisselillä käyntiin!
Nyt täytyykin kysyä että meneekö leimasta läpi viritelmällä jossa täytyy tuosta virtalukonpohjasta vääntää ruuvimeisselillä käyntiin? Kuitenkaan ei ilman avainta lähde käyntiin, koska tarvii sen sirun siitä avaimesta kuitenkin..
Ja toisekseen, se olisi nyt siis uuden sylinterin/pesän paikka?
opel is best
Purkaamolta uus lukkosylinteri ja lukkoliikkeeseen sarjoitettavaks vanhaan avaimeen.
Etit sieltä purkaamolta sellaisen sylinterin johon se sun auton avain menee sisään pohjaan asti. Tämä sen takia, että sylinteri olisi samaa profiilia mitä avain. B-Vectrassa taitaa olla sama sylinteri. Ajonestottomissa Opeleissa taitaa olla eri sylinteri.
Nikooooh
^ Kiitoksia tuosta. Laitetaan muistiin ja paremmassa rahatilanteessa/ennen leimaa sitten tuo vaihtoon. Omaa käyttöä ei tämä haittaa.
opel is best
Saattaahan tuon tosiaan itsekin saada purettua ja tästä ja siitä purkulukosta rakennettua yhden toimivan. Itse kuitenkin turvautuisin lukkoliikkeen ammattitaitoon.
Niin siinä pitää muuten olla avain tallessa, ennenkuin lukkosylinteriä saa ulos pesästään. Sama sitten kun alkaa purkamaan sylinteriä palasiksi.
Tuolta löytyy virtalukon irroitusohjeet: http://www.saunalahti.fi/aaleht/omega_b
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole tuo lukon sarjoitus mitään rakettitiedettä.
Onnistuu kyllä kotikonstein.
Vähän pitää haitoista ja jousista huolta etteivät pääse putoileen ja hukkuun kun otat avaimen pesästä pois.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juuri noin , tilasin ko tarkoitusta varten 5 uutta virtalukon lukkopatruunaa Ebaysta jotka meinaan järjestellä olemassa oleville avaimille sopiviksi ja hintaa tuli kuljetuksineen noin 15 eur/kpl . :D jää 10 uutta avainta yli mutta so what .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
