Tilasin purkuosia, mutta väärät tuli?
Teme88
Re: Tilasin purkuosia, mutta väärät tuli?
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
sepse kirjoitti:Sori luin huolimattomasti .
Seppo
eipä mitään ;)
täytyy varmaan tutkia, kun ehtii, purkaa takaluukun oven verhoilua jne.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
tursas kirjoitti:Tästä on kyllä puhuttu aiemminkin, mutta ne kannattaa ne takalasinraapijat heittää hemmettiin...lasin reikään tulppa... 8)
Toisten mielestä saattaa olla mukava nähdä mitä auton ympärillä tapahtuu, vähemmän yllätyksiä liikenteessä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
Tuomas kirjoitti:
Näin on ;)
Mutta siis avasin tuon takaluukun verhoilun ja moottorin esiin, niin johdot ja kaikki oli hyvässä kunnossa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Avasitko moottorin /hiilien tarkastusta meinaan . :hypocrite:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Teme88
sepse kirjoitti:Avasitko moottorin /hiilien tarkastusta meinaan . :hypocrite:
Seppo
En vielä, kun ei ollut aikaa päivällä.
Mutta missä ne moottorissa sijaitsee?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Perskutarallaa jos et tosiaan ole tuttu noitten kanssa niin se avaus on vähän taitolaji , ei mahdoton mutta ekakerta on opiskelua .
Moottorista riippuen se pyöreä lieriömallinen osa kätkee sisäänsä päätylaakeroinnin (hela) pyörivän ankkurin ,kesto magneetit JA
hiilisillan ja hiilet / pötkö irtoaa joko jommassa kummassa päädyssä olevilla kahdella ruuvilla tai sitten on taivutetut "linksut" .
Lieriö irtoaa ja ankkuri jää hyvällä tuurilla paikalleen ja toisessa päässä on kuparinen kollektori (osa johon hiilet koskettavat)
huonolla tuurilla magneetit vetävät ankkurin mukanaan sinne lieriöön / huonot hiilet vaihdetaan kollektorin pinta voidaan puhdistaa hienolla hiontapaperilla .
Kootaan pitämällä hiilet ns jousivoimaa vasten ankkuri työnnetään paikalleen ja helat on tietysti öljytty ja lieriö magneetteineen työnnetään paikalleen ja
kiinnitetään ja nautitaan hienosti toimivasta pyyhkijästä .
Joskus harvoin liuskoissa jotka ovat moottorin kannen ( se jonka kannessa on johto liitin) alla on kosketus häiriö mutta harvoin , siitä lisää jos tarvetta ilmenee .
Seppo
Teme88
sepse kirjoitti:Perskutarallaa jos et tosiaan ole tuttu noitten kanssa niin se avaus on vähän taitolaji , ei mahdoton mutta ekakerta on opiskelua .
Seppo
Okei, kiitoksia!
Täytyy irroittaa moottori, kun kerkeen taas ;)
Teme88
Nyt on mootori irti:
Tuommoinen tuossa nyt on ja odottaa avaamista.
Mistä sitten aloittaisi?
Nizuxiini
Teme88 kirjoitti:Nyt on mootori irti:
Kenties purat sen atomeiksi, tai siihen asti että löydät ne hiilet. Ne on sellaste jousien päässä..
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tuo harmaa peltiosa on se jonka sisällä on ankkuri ja hiilet ja kummassakin päässä näyttäis olevan liuskat jotka pitävät tätä osaa kiinni runko osassa ja myös taka päädyssä / niitä ulospäin taivuttamalla pitäis irrota .
Seppo
Teme88
sepse kirjoitti:Tuo harmaa peltiosa on se jonka sisällä on ankkuri ja hiilet ja kummassakin päässä näyttäis olevan liuskat jotka pitävät tätä osaa kiinni runko osassa ja myös taka päädyssä / niitä ulospäin taivuttamalla pitäis irrota .
Seppo
Joo vissiin tuota muoviosaa taivuttamalla ruvarilla ;)
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ei kun siitä harmaasta peltiosasta muovi osien päälle käännettyjä liuskoja :D
Seppo
Teme88
sepse kirjoitti:Ei kun siitä harmaasta peltiosasta muovi osien päälle käännettyjä liuskoja :D
Seppo
Mitenkohan noi saa helpoiten rikkomatta muovi päätyjä?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mulla ei nyt ole juuri tuota mallia käsillä mutta eikös ne taivu pienellä ruuvvarilla ulos päin .
Seppo
Teme88
sepse kirjoitti:Mulla ei nyt ole juuri tuota mallia käsillä mutta eikös ne taivu pienellä ruuvvarilla ulos päin .
Seppo
Okei, kokeilen huomenna saada hopeisen osan muovi päädyn irti ;)
