mikä mahtaa vekkulia vaivata?
elikkä mikä mahtaa opel vectra 2.0 16V -98 vaivata kun akkuvalo palaa himmeasti ja kun lyö pakin päälle mittaristosta kaikki menee nollille ja akkuvalo palaa kirkkaasti ja kun pakin ottaa pois kakki palautuu normaalisti, moottorin vikavalo palaa hetken ja sammuu, laturi testattu ja vika ei ole siinä. Auto muuten käynnistyy normaalisti ja käy normaalisti.
- Undertaker
Re: mikä mahtaa vekkulia vaivata?
Kuumeneeko akun - / + napa?
Undertaker kirjoitti:Kuumeneeko akun - / + napa?
Ei oo testattu
- Undertaker
kannattaa ekana vaikka se katsoa että kuumeneeko. Jos on - / + akunkengät tai johdot hapettuneet niin aiheuttaa napojen kuumenemista ja vaikka minkälaisia sähköoikkuja.
- e0101296
- Viesti:
Maadoitusongelmia ehkäpä ?akkuvalo palaa himmeasti ja kun lyö pakin päälle mittaristosta kaikki menee nollille ja akkuvalo palaa kirkkaasti ja kun pakin ottaa pois kakki palautuu normaalisti, moottorin vikavalo palaa hetken ja sammuu
Tee kaikki maadoitukset uudestaan, alla neuvokuvia ... Varo ettei kytkinvaijeri katkea ennen aikojaan kuten meitsillä kävi -90 luvulla kun se joutuu ainoaksi maajohtimeksi !
Jos autosi on automaattivaihteistolla niin tee kuitenkin nämä normi maadoitusasiat aivan aluksi.
TIESITKÖ että laturin silumiinimetalli kiinnityskorvake muuttuu eristeeksi aivan itsestään noin 3-5 vuoden päästä ? ?
Aluminioksidi on aluksi puolijohde (käytetään mm. transistoreissa) mutta hetken päästä hyvä eristemateriaali ! !
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
