x18xe1 ja vikakoodi P1405
Vaitis
Viesti Kirjoittaja Vaitis »
Moi
Haulla ei äkkiseltään löytyny apuja, eli moottorihäiriön vikavalo palaa ja moottori on x18xe1 ja vm 2000 Zafira (1.8 ).
Vikakoodiksi antaa :
p1405 exhaust gas recirculation (egr) valve feedback voltage low
Eikä suostu kuittaantumaan. Lamda ja ilma m. mittari vaihdettu noin 20 tkm sitten.
Egr myös tulpattu aikoinaan ja ei kyllä suostu liikkumaan painettaessa (on lioteltukkin) (mikäli venttiili on ulos asennossa kun on noin 2mm ulkona ? )
Jos apuja tai vinkkejä sais kiits.
Altti450
Re: x18xe1 ja vikakoodi P1405
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Moro, kyllä se EGR voi oireilla vaikka on tulpattukin.
Vaitis
tere
pitäskö tuon venttiilin liikkua tosta painamalla sisäänpäin ihan sormilla? tai jollain? vai onko se nyt tuossa kuvassa jo pohjassa? (kuva) Kuva
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakin Z22SE- koneen egr-ventiilin kara liikkui aikoinaan ihan sormella kohtuuvoimalla painamalla sisäänpäin. Jos kara tukkii kanavan, on se ulkona ja tällöin pitäisi liikkua sisäänpäin. Saattaa olla karstoittunut tai sitten jotenkin muuten jumissa (palautusjousi tai asennonosoitin estää liikkeen) Nou eivät ole ikuisia, vaikka on ollut tulpattuna.
