"Kylmällä" säällä ei mene vaihteet päälle..?
HC
Viesti Kirjoittaja HC »
Elikä siis.. Jos ulkona on esim. 5 astetta pakkasta tai enemmän, niin kylmänä koneen ollessa käynnissä ei mikään vaihde suostu menemään millään päälle.(Saa pelätä ihan oikeesti, että keppi menee poikki) Kun auton sammuttaa, niin vaihteet toimivat moitteettomasti(!?) ja myös kun se on lämmennyt kunnolla. Missä mahtaisi olla vika? Vaihteistoöljy on vaihdettu juuri, mutta siinä vika ei ollut. Kytkin kenties vai mikä sitä nyt riivaa? Kyseessä siis Astra G -99 2.0 Sport 105 000 ajettuna. Muuten auto toiminut moitteettomasti.
Realsanta
olisko vaihteen siirin vai mikä sen sydeemin nimi.
On vissiin on sähköinen näin uudessa?
HC
Juu.. lisää ehdotuksia? Ja tämä ei siis ole mitään normaalia jäykkyyttä lootassa vaan siis laatikko on ihan poissa pelistä kylmänä auton ollessa päällä!
HC
Anyone?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ehkä tää olisi sopinut paremmin tuonne "Moottori ja voimansiirto" osioon... :wink:
HC
No voiskos joku kiltti moderaattori siirtää tämän topicin sinne mihin se oikeasti kuuluu? :roll:
