"Kylmällä" säällä ei mene vaihteet päälle..?
HC
Elikä siis.. Jos ulkona on esim. 5 astetta pakkasta tai enemmän, niin kylmänä koneen ollessa käynnissä ei mikään vaihde suostu menemään millään päälle.(Saa pelätä ihan oikeesti, että keppi menee poikki) Kun auton sammuttaa, niin vaihteet toimivat moitteettomasti(!?) ja myös kun se on lämmennyt kunnolla. Missä mahtaisi olla vika? Vaihteistoöljy on vaihdettu juuri, mutta siinä vika ei ollut. Kytkin kenties vai mikä sitä nyt riivaa? Kyseessä siis Astra G -99 2.0 Sport 105 000 ajettuna. Muuten auto toiminut moitteettomasti.
Realsanta
HC
Mawerick
HC
