Omega jyristää/täristää. VIKA LÖYTYI
Deme79
- OCF Member 2016
Eli ongelma on n:40km/h-60km/h, tuntuu jyristys peräpäästä, samoin sellainen, niinkuin menisi eteenpäin "väkisin" eli jytkyttää..Ja yli 100km/h alkaa aivan vitunmoinen ravistus koko autoon ja ravistus ei muutu vaikka olisi veto päällä tai pois. Renkaista tai vanteista ei johdu, kokeiltu 4 eri sarjalla. Kuskinpuolenlaakeri ulvoo ja välys tuntuu kun auto maassa, ei silloin, kun pyörä ilmassa. Huomenna vaihdan sen laakerin. Missään muualla ei ole välyksiä, voisko tuo johtua pelkästään laakerista. Kardaani tutkittu, samoin perän kaikki puslat.
Auto on omega b2. 2.5v6 manuaali. Vuosimallia 2000
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Omega jyristää/täristää
Mulla on jo ollut pitkän aikaa uudet alapallot, takimmaiset kumit ja powerflexit. Ja siis etutukivarsissa.Rookeri kirjoitti:Mulla täristää edestä 80km/h vauhdissa ja tiettyllä nopeudella jarruttaessa. Luulin eka että levyt kierot mut käytin sorvissa ne ja silmämääräsesti ei mitää heittoa nii ei se jäätävä täristys niistä ainakaan johdu. Mut keula kun on ylhäällä nii ei tunnu mitää välystä mistää. Ajattelin silti vaihtaa alatukivarret kokonaisuudessaan ja niihin pistää valmiiks toiset puslat.
- OCF Member 2019
ootkos gardaanin laakeria/kumia stuumaillu
Deme79
- OCF Member 2016
Kumi näyttää ehjältä, laakerista en tiiä. Ristitappi myös ehjä.Ari-S kirjoitti:ootkos gardaanin laakeria/kumia stuumaillu
Jakedti
- OCF Member 2019
Mulla oli samanlainen jyrinä omassa ompussa just tuossa 40-60km vauhdissa ja luulin jotta perä on antautumassa, mutta se hän olikin kaksoismassavauhtipyörä joka kesti suunnilleen kuukauden siitä kun jyrinä alko ja hajosi sitten.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Volvo S80
Volvo V50
Deme79
- OCF Member 2016
Tuota ajattelin hieman itsekin. Tulikos tärinöitä kovemmalla nopeudella?
Jakedti
- OCF Member 2019
Tais tasottua kovemmassa nopeudessa. Mutta matalilla kierroksilla ihan hillitön jyrinä ja ravistus.deme79 kirjoitti:Tuota ajattelin hieman itsekin. Tulikos tärinöitä kovemmalla nopeudella?
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Volvo S80
Volvo V50
- OCF Member 2019
vetarit muute ehjät? oma omppu vatkas ihan hulluna aikasemmin.. vaihoin sit kyl koko tukivarret napoineen ja vetareineen kerralla ni loppu
Deme79
- OCF Member 2016
Pyöränlaakeri vaihdettu, ääni vain hävisi
. Tärinää ajettu sen verran et 5 vaihteella alkaa noin. 110km/h ja vatkaa nii vitusti. Ja sama nopeus 3vaihteella, alkaa aiemmin ja vatkaa helvetinperkeleensaatanasti ja tuntuu et auton joka ikinen pultti on irti ja löysällä. Kardaanin tutkiminen alkaa huomenna. Mistäs muut vikaa etsisi?
- OCF Member 2019
sit vois olla kyl se VP kans yks vaihtoehto.. mites 1 ja 2 pykälät? eli alkaako samoilla kierroksilla vatkaamaa
Deme79
- OCF Member 2016
Ei tärise 1 eikä 2 vaihteella, vaikka vetää rajoitinta vasten.Ari-S kirjoitti:sit vois olla kyl se VP kans yks vaihtoehto.. mites 1 ja 2 pykälät? eli alkaako samoilla kierroksilla vatkaamaa
Deme79
- OCF Member 2016
Kardaanin laakerin ja tukikumin vaihto auttoi
. Volvot meinasi ohitte mennä kotiin tullessa, niin ei menneet
ja auto ei tärissyt
. Vanhassa laakerissa oli selvä välys ja kumi oli "väsynyt", kardaani ns.roikkui sen varassa alareunassa, ei keskellä. Ensi viikolla korjaamon kaveri vaihtaa vielä ristitapin kardaaniin, koska siinä on n.1mm välys pyörimäsuuntaan. Käykö tähän A mallin omegan ristitappi, kun niitä varaosakirjat tuntee??
- OCF Member 2019
Re: Omega jyristää/täristää. VIKA LÖYTYI
arvasinpas oikein
pitäs varmaa omaankin rotiskoon vaihtaa ku ois näköjää uus gm kumi ja laageri hyllys
Evin
Pitääpä viedä omastaki kardaani syyniin, oireet meinaan aivan samoja. Kiitos
Frontera B AT -00 [Y22DTH] 2.2DTi 16V
