Kadetissa sähkövikaa!! apua kaivataan..
JVA
Azzyyr
R.Lehtinen
itsellä oli joskus kanssa tommonen d kadetti 1.3s, johon vaihdoin 1.6 koneen, ja paljon muuta mm. digimittariston,pari kertaa ylimaalaus, alusta, vanteet,keskikonsoli,ratti ym. ym....eniwei, sillon kun itselle tekniikan vaihdoin, oli 1.3 koneen johtosarja erilainen kuin 1.6sh. Konehuoneessa oli muistaakseni joku musta puöreä liitin, ja siinä oli vika kun ei myöskään sammunut avaimesta. Eli johtojen järjestys oli väärä.....tulipahan tämäkin nyt kirjotettua, vaikkei varmaan paljon apua ollut...
leinoan
JVA
JVA
Toi on muute sama auto! Mut tuskin niitten johtojen järjestys on väärä ku yhtäkkii se vaan hajos..On 2003-12-27 20:10, Rampe wrote:
Azzyyr
R.Lehtinen
R.Lehtinen
niin, ja jos toi nyt sitten on sama auto, niin kone on peräisin 86` e-mallin kadetista (1.6SH),kuin myös vaihdelaatikko ym...mittaristo 89` 16V kadetista, auton väri oli ainakin myyntihetkellä subaru imprezan helmiäis sininen. Alustana oli sillon jamexin -60mm, vanteet 15" yms...sillon ainakin kun se minulla oli, kyseinen vika oli siinä pyöreässä liittimessä. Sen sai toimimaan myös silleen, että tietyn johdon kun otti irti siitä liittimestä, sai auton sammumaan avaimesta, mutta joutui starttaamaan mäkilähdöllä. Käytin sitä sillon sähkärillä, ja jotain se mittaili, ja vaihtoi johtojen paikkaa niin sen sai toimimaan, muistan vieläkin että sähkömiehen mittailut/korjailut maksoi 100mk...eli ei varmaankaan hirveän iso vika (mutta ärsyttävä)...mutta sillon ainakaan ei ollut virtalukossa tai missään semmosessa vikaa, vaikka kaikki niin väittikin..
JVA
Joo on se sama auto.. On vieläkin saman värinen, oon ottanu toiseen kadettiini siitä puskurit, ne vanteet ja mittariston.. Se on meinaan aika hirvees kunnossa ainakin nykysin.. Sisusta on ihan kauhee ja siel on aika paljo kaikkii ihme virityksii!! Kuvan voin laittaa heti kun saan napsastuu! Se mutten meni just tänään katsastuksesta läpi.. Laitoitko muuten siihen silloi madallusjouset, vai vaan iskarit vai molemmat?On 2003-12-28 21:19, Rampe wrote:
R.Lehtinen
