Astra F -93 1.6 8v nokka poikki
triniemi
Viesti Kirjoittaja triniemi »
Hiukan ihmettelin kun alkoi Astra käydä entistä huonommin ja jäin sillä ekan kerran tien poskeen. Tänään otin venakopan auki ja pistin käymään, niin kas kun ei pyörinyt kun puolet nokasta eli keskeltä poikki, mutta hyvin kävi vielä kahdella. Onko yleinenkin vika? Mikä nokan katkaisi? Paha rasti vaihtaa? Osuko venat mäntään? 1.6 8v -93 Astra F
rgs1
Re: Astra F -93 1.6 8v nokka poikki
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
triniemi kirjoitti:Osuko venat mäntään? 1.6 8v -93 Astra F
Eikö mitä. Vapaasti pyörivä -(z)-
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Vapaasti pyörivä tosiaan on, mutta mikä nuita muu katkoo kun valuvika :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kerran allekirjoittaneen Mitsu Trediassa katkesi keinuvipujen akseli keskeltä poikki kesken ajon, ja akselin kiinnityspultit repesi kierteineen kannesta irti. Hieman kilisi, mutta ajoin vielä 10km kotiin, jossa tuho selvisi.
Opeleista en ole kuullut ikinä menevän nokkaa poikki. Voi sanoa kyllä että todella harvinainen yksilötapaus.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Näihin törmää aina välillä Opeleissa.
Muistaakseni joku malli taisi vielä syödä näitä, tai ainakin kulutti nokat nopeasti, mutta en osaa sanoa mikä motti oli.
triniemi
Mitäs kautta tuo nokka pitäis tuolta kaivaa pois?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Nokan saa vedettyä pois paikaltaan nokkapukin päästä kun purkaa jakopään ja poistaa nokkien laahaimet. Laahaimien poistoon tarvitset työkalun jolla venttiileitä voi painaa alaspäin jolloin ne laahaimet saa poimittua pois sieltä kannesta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tuomas kirjoitti:Nokan saa vedettyä pois paikaltaan nokkapukin päästä kun purkaa jakopään ja poistaa nokkien laahaimet. Laahaimien poistoon tarvitset työkalun jolla venttiileitä voi painaa alaspäin jolloin ne laahaimet saa poimittua pois sieltä kannesta.
Ei tosin ihan kauhean helposti käy tuo operaatio, ellei ole sitä ihan vartavasten ooppeliin tehtyä työkaluja. "yleismallin" venttiilinpainimien kanssa tulin hyvin nopeasti siihen tulokseen että kannenpultit auki suosiolla, ei tuosta hommasta muuten mitään tuu.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
