Astra F -93 1.6 8v nokka poikki
triniemi
Hiukan ihmettelin kun alkoi Astra käydä entistä huonommin ja jäin sillä ekan kerran tien poskeen. Tänään otin venakopan auki ja pistin käymään, niin kas kun ei pyörinyt kun puolet nokasta eli keskeltä poikki, mutta hyvin kävi vielä kahdella. Onko yleinenkin vika? Mikä nokan katkaisi? Paha rasti vaihtaa? Osuko venat mäntään? 1.6 8v -93 Astra F
rgs1
Re: Astra F -93 1.6 8v nokka poikki
Eikö mitä. Vapaasti pyörivätriniemi kirjoitti:Osuko venat mäntään? 1.6 8v -93 Astra F
vetkula4x4
Vapaasti pyörivä tosiaan on, mutta mikä nuita muu katkoo kun valuvika
Kerran allekirjoittaneen Mitsu Trediassa katkesi keinuvipujen akseli keskeltä poikki kesken ajon, ja akselin kiinnityspultit repesi kierteineen kannesta irti. Hieman kilisi, mutta ajoin vielä 10km kotiin, jossa tuho selvisi.
Opeleista en ole kuullut ikinä menevän nokkaa poikki. Voi sanoa kyllä että todella harvinainen yksilötapaus.
- Jäsennumero: 1227
Näihin törmää aina välillä Opeleissa.
Muistaakseni joku malli taisi vielä syödä näitä, tai ainakin kulutti nokat nopeasti, mutta en osaa sanoa mikä motti oli.
triniemi
Mitäs kautta tuo nokka pitäis tuolta kaivaa pois?
Nokan saa vedettyä pois paikaltaan nokkapukin päästä kun purkaa jakopään ja poistaa nokkien laahaimet. Laahaimien poistoon tarvitset työkalun jolla venttiileitä voi painaa alaspäin jolloin ne laahaimet saa poimittua pois sieltä kannesta.
shamrock
Ei tosin ihan kauhean helposti käy tuo operaatio, ellei ole sitä ihan vartavasten ooppeliin tehtyä työkaluja. "yleismallin" venttiilinpainimien kanssa tulin hyvin nopeasti siihen tulokseen että kannenpultit auki suosiolla, ei tuosta hommasta muuten mitään tuu.Tuomas kirjoitti:Nokan saa vedettyä pois paikaltaan nokkapukin päästä kun purkaa jakopään ja poistaa nokkien laahaimet. Laahaimien poistoon tarvitset työkalun jolla venttiileitä voi painaa alaspäin jolloin ne laahaimet saa poimittua pois sieltä kannesta.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
