C20XE päästöt
juspabs
Re: C20XE päästöt
Viesti Kirjoittaja juspabs »
Ja semmonen vielä tähän että ilmanputsarin ja ilmamassamittarin välissä oleva anturi, nii siitä puuttuu piuha kokonaan? :D
juspabs
Re: C20XE päästöt
Koodit 66 ja 73 selvisi. Ilmamassamittarilta 6.piuha oli poikki.
Lamban mittasin ja se näytti tyhjäkäynnillä n. 0.5V.
Sen verran vielä, että kylmänä tyhjäkäynti hieman seilaa ja joskus lähtiessä pienellä kaasulla auto ikäänkuin vähän tukehtuu..
Ideoita mistä vikoja lähteä hakemaan?
calibratur
Re: C20XE päästöt
Viesti Kirjoittaja calibratur »
Mulla näytti tuossa äsken mittasin tuosta omasta kaasuläppä asentotunnistimen ja melkein samat
kun sulla 1ja3 napa läppäkiinni 4.53 ja auki 0.78 onko Se tuo anturi rikki vai miten?
juspabs
Re: C20XE päästöt
Onko sulla ollu päästöjen kans onkkelmia??
Ja mittasin lambdan uudelleen tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella nii näytti 0.1V-0.8V
calibratur
Re: C20XE päästöt
Joo mulla on tuolla oma topicci c20let vikakoodit apua tarviisin pikaisesti ja on päästöissä joku juttu ku keksis mikä, käy vissiin rikkaalla.
Re: C20XE päästöt
Viesti Kirjoittaja TJT »
juspabs kirjoitti: Ideoita mistä vikoja lähteä hakemaan?
Vaikka tästä :P :
juspabs kirjoitti:Ja semmonen vielä tähän että ilmanputsarin ja ilmamassamittarin välissä oleva anturi, nii siitä puuttuu piuha kokonaan? :D
juspabs
Re: C20XE päästöt
TJT kirjoitti:
Vaikka tästä :P :
No joo :D:D Tota mistähän noita johtoja saa? ja mihin asti se toinen pää johdosta menee? onko joku liitin pellin alla vai?
juspabs
Re: C20XE päästöt
ketään missäään?
Re: C20XE päästöt
Nyt en tarkemmin osaa sanoa missä se puuttuva piuha sun koneessa on. Kannattaa napata pelti auki ja lähteä lähimaastosta etsimään roikkuuko irtonaisia piuhoja.
Moottorin johtosarjasta se jossain kohtaa haarautuu.
juspabs
Re: C20XE päästöt
Edelleen päästöt kusee.
o2 tipahti putken paikkauksella. Tämänä päivän arvot.
tyhjökäynnillä --- kierroksilla
co2 12,3 --- 13,8
co 1,2 --- 0.88
hc 400 --- 106
o2 1,1 --- 0,91
lamda 1,01
Voiko olla lamdassa vika?
Re: C20XE päästöt
juspabs kirjoitti:Edelleen päästöt kusee.
co2 12,3 --- 13,8
co 1,2 --- 0.88
hc 400 --- 106
o2 1,1 --- 0,91
lamda 1,01
Hei nyt ihan oikeasti. Olet jo itse todennut imuilman lämpöanturilta puuttuvan piuhan kokonaan.
Siinä sulla on selkeä vika. Anturi on ihan tarkoituksella tehtaalla konehuoneeseen asennettu.
juspabs
Re: C20XE päästöt
Joo, muttaku ei meinaa piuhaa löytää. Mutta nyt löyty joku piuhan pätkä missä olis kaks eri piuhaa, niinku siinä anturissaki on kaks liitintä, mutta pitäs tietää onko se oikea? ruskea valkonen johto
Re: C20XE päästöt
juspabs kirjoitti:Joo, muttaku ei meinaa piuhaa löytää. Mutta nyt löyty joku piuhan pätkä missä olis kaks eri piuhaa, niinku siinä anturissaki on kaks liitintä, mutta pitäs tietää onko se oikea? ruskea valkonen johto
Muttakun? Senkö takia on järkevää kysellä onko vika lambdassa tai jossain muualla?
Sorry nyt töykeys, mutta joskus menee tämänkaltainen logiikka vähän yli hilseen...
juspabs
Re: C20XE päästöt
Seeelvä homma
