C20XE päästöt
juspabs
C20XE päästöt
Päästöistä jäi jälleen calibra leimatta. HC koholla tyhjäkäynnillä, mutta alle sadan pysyy kun 2000rpm. Ja sitten taas CO koholla kierroksilla, mutta tyhjäkäynnillä rajojen sisällä. Mistähän kannattaa vikaa alkaa etsimään? Katti uusittu viime vuonna, tulpat ja johdot uusittu myös viime vuonna. Myös lambda hieman koholla, 1,04.
juspabs
Re: C20XE päästöt
Ja auto on siis -93 Calibra C20XE koneella, ja tosiaan tulpat tarkistin nii hieman vaaleilta vaikutti..
juspabs
Re: C20XE päästöt
Korjataampa arvot:
800rpm --- 3000rpm
CO2 11.8 13.9
CO 0.88 0.77
HC 355 72
O2 4.27 1.51
lambda 1,04
800rpm --- 3000rpm
CO2 11.8 13.9
CO 0.88 0.77
HC 355 72
O2 4.27 1.51
lambda 1,04
Obelixii
Re: C20XE päästöt
Tulpat kuuluu olla vaaleat.juspabs kirjoitti:Ja auto on siis -93 Calibra C20XE koneella, ja tosiaan tulpat tarkistin nii hieman vaaleilta vaikutti..
Millanes katti sinne viimeksi meni?
juspabs
Re: C20XE päästöt
tarvike katti meni kiinni
Re: C20XE päästöt
Jos ostit motonetistä sen ~100€ tarvikekatin niin tarkista se ekana, voi tulla yllätyksiä ku ei katin sisällä ookkaa enää mitään
Ja pakoputken muutenki pitäs olla tiivis eli ei vuotoja.
juspabs
Re: C20XE päästöt
Sepäse juurikin taitaa olla
Vaikuttaako pienet vuodot putken loppu päässä muuhun kuin happilukemiin?
Re: C20XE päästöt
Mulla ollut sekä bilteman, että "motonetin" tarvikekatteja ja hyvin niissä on sisuskalut pysynyt tallella useamman vuoden...jarkkis kirjoitti:Jos ostit motonetistä sen ~100€ tarvikekatin niin tarkista se ekana, voi tulla yllätyksiä ku ei katin sisällä ookkaa enää mitään![]()
Re: C20XE päästöt
TJT kirjoitti:Mulla ollut sekä bilteman, että "motonetin" tarvikekatteja ja hyvin niissä on sisuskalut pysynyt tallella useamman vuoden...jarkkis kirjoitti:Jos ostit motonetistä sen ~100€ tarvikekatin niin tarkista se ekana, voi tulla yllätyksiä ku ei katin sisällä ookkaa enää mitään![]()
Onnittelen
Paljon nyt tullu omaan tietoon noita et sisuskalut häviää sen vuoden aikana noista honkajoki kateista, et hyvä lähtökohta lähtiä siitä tsekaamaan onko siellä katin sisällä enää yhtään mitään.
Eli vieläkin suosittelen, että tarkistaa sen katin ekana...
callu
Re: C20XE päästöt
no arvojen perusteella katti vaikuttais toimivan kun hc kuitenki kierroksilla rajoissa, lähtisin hakemaan vikaa mahdollisista imuvuodoista unohtamatta antureiden (lämpötila ja kaasuläpän asentotunnistin) mittauksia..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
juspabs
Re: C20XE päästöt
Lukasin vikakoodit ja lista näyttää: 13,66,73
13 oxygen sensor - no change in voltage/open circuit
66 CO potentiometer - high voltage
73 air flow sensor - low voltage
Että semmosia..
Että semmosia..
calibratur
Re: C20XE päästöt
Itellä tuo sama 13 koodi jos keksit sille syyn niin kerro tähän itellä rupee kohta riittämään tuo rassaaminen.
juspabs
Re: C20XE päästöt
Pitää koittaa selvittää ;p Se muistaakseni näytti jo tuota 13 jo joskus aikasemmin ja sitten taas tässä hetkeen sitä ei oo näkyny ja taas se ilmesty tauluu..
juspabs
Re: C20XE päästöt
ja tää 66 CO potentiometer - high voltage on mulle ainaki melko mysteeri??
juspabs
Re: C20XE päästöt
Kaasuläpän asentotunnistimen mittailin:
¤ Syt.virta pois päältä
¤ Älä irrota liitintä. Ota esiin tunnistimen navat
¤ Virta päälle
¤ Käännä kaasuläppää ja tarkasta jännite
¤ Jännitteen muutoksen pitäisi olla tasainen
Navat 1&3 läppä kiinni 0,1-1,3V
Navat 1&3 läppä auki 3,9-5V
Läppä kiinni näytti n. 5V
ja läppää aukasemalla jännitteet katos kokonaan??
¤ Virta päälle
