Opel astra hifi kaapelointi.
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Opel astra hifi kaapelointi.
Vahvistin kyllä sammuu jos herätejohto lähtee irti. Mulla on ollut kerran 20h vahvistin päällä autossa, eikä ollut mitään ongelmia käynnistyksessä.
Vahvistimen gain:in säätö on paras tehdä yleismittarin kanssa, niin ei mene ainakaan särölle.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Teme88
okei, no ei hän ainakaan vahvaria osannut asentaa tai lukea edes ohjettajanne___ kirjoitti:Juu, ja oli viä sähkäri ollu asennukset tekemässä
Miten toi tehdään? tosin nyt mulla taitaa olla säädöt ihan hyvinVahvistimen gain:in säätö on paras tehdä yleismittarin kanssa, niin ei mene ainakaan särölle.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Elikkäs, vahvistimen teho (riippuu kytkennästä) x kytkennän ohmi määrä ja tuloksesta otetaan neliöjuuri.Teme88 kirjoitti:Miten toi tehdään? tosin nyt mulla taitaa olla säädöt ihan hyvin
Tuon vastauksen summa on se volttimäärä, mitä ei saa ylittää "täysillä" soittaessa.
Eli mitataan vahvistimen kaijutin lädöistä voltit ja pistetään musiikki soimaan niin isolle, kuin pää kaijuttimet antavat myöten ( ei särölle ) ja sitten aletaan säätämään vahvistimesta gain:ia.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
janne___
- OCF Member 2017
Jossain MB-foorumin syövereissä oli ohjeet tähän ja niiden mukaan se pitäs tehä 80hz siniaallolla (?). Mutta sillon kannattaa ottaa supparista piuhat veks säädön ajaks, nimim. "Kokemusta on"
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Rizla^^
0belixi
Moro,
Onko kukaan asennellut subbaria ja vahvaria autoon Astra J? Mietin että mistä kannattaa piuhat vetää takakonttiin, löytyykö kokemusta?
Linjamuuntimen myös ilmeisesti vaatii, koska vakiomankka CD400. Linjamuunninta en aikaisemmin ole asentanut ja se hieman mietityttää. Linjamuuntimelle käsittääkseni ryöstetään signaali vakiokaiuttimilta? 'Missä' ja miten tuo rosmous kannattaa tehdä, esim. mankan takana, sekä mitä kaiutinpiuhoja linjamuuntimeen tulee kytkeä?
Subbarina Hertz:n 10'' (mallia en muista), vahvistin Macrom m1a 1000d sekä 2 faradin konkka. Nämä on ollut joskus minulla vanhemmassa autossa ja hyvin pelittää.
Ja onko ideoita miten soittaa musiikkia kännykällä (iPhone) auton kaiuttimista? Aux löytyy mutta valitettavan huono äänenlaatu ja bluetooth ei tue audioo. Parissa edellisessä autossani on ollut xcarlink adapteri, jolla pystyy kuuntelemaan musiikkia sekä lataamaan kännykkää. Xcarlink siis tulee vakio soittimen taakse liitimeen josta adapterin kautta piuhalla kännykkään, mutta valitettavasti sitä ei ole saatavilla CD400:een. Onko muita vastaavanlaisia adaptereita olemassa?
Teme88
Omegaan vaidoin soittimen, jossa on yksi rca ja vanhassa sonyssa oli useampi rca kanava ja vahvarissa on kaksi kanavaa käytössä, niin teinkö oikein, kun laitoin vahvarin päähän rca jakajat ja laitoin yhdellä rca johdolla toimintaan tämän?
Tämmöisellä siis:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472758/ ... ras-2xuros
Tämmöisellä siis:
janne___
- OCF Member 2017
Ihan oikein teit
Teme88
No ihan hyväjanne___ kirjoitti:Ihan oikein teit
Aloin vaan miettii mitä tehdä kun tuossa pioneerissa oli vain yksi rca lähtö.
Terracid
Laitoin minäkin vanhaan gastraan kytkimen herätepiuhaan mikä tuli soittimen takaa ja meni vahvarille. Tämä siksi kun ei aina jaksanut sitä basson jumputusta -> sai halutessa subin päälle/pois.Teme88 kirjoitti:Siis mitä ihmettä, piti aina kytkimestä sammuttaa, kun sammutti soittimenjanne___ kirjoitti:Mun ex-audissa oli edellinen omistaja vetäny herätteenki suoraan akulta ja lyöny vaan kytkimen väliin.. Arvakkaa montako kertaa siinä oli akku tyhjänä ku aamulla piti kouluun lähtee
Ja vahvari sammui kyllä kun soittimen sammutti.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
