nokka-akselitunnistimen häiriö???? z22yh
raipert
Viesti Kirjoittaja raipert »
Elikkäs tietokone näyttää että nokka-akselin tunnistimessa olisi vika. no piuhat tarkistettu ja sitten vaihdettu tunnistin, mutta häiriövalopalaa edelleen taulussa :(
oisko vinkkejä mistä moinen voisi johtua???
ja ajossa kuitenkin toimii normaalisti, vain startit ovat välillä pidempiä(pari sekkaa)
viikonloppuna pitäis vielä tehä 400-500km reissu, niin uskaltaako tuolla lähteä kun muuten on toiminut normaalisti??
kiitoksia jo etukäteen :worship:
elämä on kovaa.. osta tyyny!
omega 2.6 v6 -02
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: nokka-akselitunnistimen häiriö???? z22yh
Uskaltaa ajaa ja oliko vaihtamasi tunnistin varmasti aito ja alkuperäinen osa, ettei ollut mikään tarvikeosa?
Tarvikeosat eivät yleensä pelaa. Ovat kyllä halvempia, mutta paskaa...
raipert
Lurttinen kirjoitti:Uskaltaa ajaa ja oliko vaihtamasi tunnistin varmasti aito ja alkuperäinen osa, ettei ollut mikään tarvikeosa?
no paikallisesta tammerdieselistä tilasin ku sai 50e halvemmalla, kuin metro-autosta :) eli ei varmaan sit alkuperäinen..
siellä myös katsoivat liitintä/johtoja, kun ensin oli opel tietokoneen perässä kaverilla ja kun hiplailin johtoja anturin perästä, niin häiriövalo sammui ja hävisi myös tietokoneen näytöltä vika.
perin omituista :)
omega 2.6 v6 -02
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mää kysyisin tammerdiisselistä, että minkä anturin laittoivat? Oliko tarvike vai alkuperäinen. :)
Voihan se olla liittimessäkin vika, jos hiplaamisella sammui.
raipert
Lurttinen kirjoitti:Mää kysyisin tammerdiisselistä, että minkä anturin laittoivat? Oliko tarvike vai alkuperäinen. :)
tarvii kysästä mikä se oli, mut ite mä sen sinne laitoin :)
joo hiplailemalla häiriö hävisi, mut tammerissa kattoivat ettei liittimessä tai johdoissa näkyny mitään outoo :)
saakohan tommosia liittimiä mistään jos ite tinais sinne uuden? :)
omega 2.6 v6 -02
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Rele K2_x125 tai X125 underhood electronic module voi myös aiheuttaa tuon vikakoodin, jos sulake FE1 on ehjä. (Tai johdoissa näille on häikkää)
raipert
johtojen päähän vaihdettu liittimen sisään pinnit, mutta edelleenkin vika päällä :banghead:
viimenen päivä pitäis katsastaa ja häiriövalo vaan palaa..
kuka tulee ja toteaa vian sijainnin??? :lollis:
omega 2.6 v6 -02
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No tietty katsastusmieheltä voi kysyä onko tuo vikakoodi hylkyvika?Kaikki vikakoodit ei olisi hylkyyn aiheuttavia,mutta päästöihin vaikuttavat ainakin ovat.
Tuo on hankalampi homma kun ei osaa vaihtamalla tule kuntoon..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
raipert
jjvirtan kirjoitti:No tietty katsastusmieheltä voi kysyä onko tuo vikakoodi hylkyvika?Kaikki vikakoodit ei olisi hylkyyn aiheuttavia,mutta päästöihin vaikuttavat ainakin ovat.
joo kävimpä kysäseen ja vastaus oli et hylky tulee, jos valo palaa taulussa :banghead:
omega 2.6 v6 -02
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko tarkastanut tunnistimen ja boxin välisen yhteyden ja tunnistimelle tulevat jännitteet?
raipert
kadett90 kirjoitti:Oletko tarkastanut tunnistimen ja boxin välisen yhteyden ja tunnistimelle tulevat jännitteet?
Katsoivat tuolla tammerdieselissä, että yhteys olisi kunnossa jne.. eivät silti keksineet mikä vikana :D
eihän tämä nyt vois johtua mistään pielessä olevasta ajoituksesta??
sitä en kuitenkaan usko, kun auto muuten toimii normaalisti :)
omega 2.6 v6 -02
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jakoketju venynyt?
raipert
Zafira kirjoitti:Jakoketju venynyt?
uusilla ketjuilla ajettu n.2000km, niin en usko :)
omega 2.6 v6 -02
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jako hampaan kaks pielessä?
raipert
pepper kirjoitti:Jako hampaan kaks pielessä?
no tämä on varmaan seuraavaksi tarkastettava.. ei tässä kohta muutakaan keksi :banghead:
omega 2.6 v6 -02
