millä nokalla menee vielä päästöistä läpi kone:c20ne
Miro.Simounen
eli sellanen.. pitäs jotain keksii lisää ja nokka/p-sarja tuli ekana mieleen. liekö on mitään hyötyä laittaa 2.0 16V orkkis p-sarjaa tohon koneeseen (c20ne).
ja vois vaihtaa jyrkemmän nokan myös, mutta mikä olis sellanen jolla menee vielä päästöistä läpi.
omenax
Viesti Kirjoittaja omenax »
Muakin kiinnostais tietää se "hurjin" nokka jolla esim. sporttikatti säilyy yleensä hengissä ?? vai jääkö päästöistä ennemmin kiinni?!?!
Entäs alkuperäisellä katilla?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
riippuu päästörajoista:
cat cams 274/11,2/112 pitäisi mennä läpi 91- vähäpäästöinen rajoista ja cat cams 292/10,60/108 menee läpi 7/87-91 rajoista
sporttikatti kestää ainakin 292 nokan
HJS metalli-kisakatit kestävät ETCC ja STC (entiset STCC/BTCC ja sport 2000) autoissa
ja WRC-autoissa ja niissä kaikissa on rajut nokat ja kuumat pakokaasut
ne kestävä myös paukkusysteemin
HJS kateista lisää http://www.prostreet.fi "uutuudet"-sivulla
vähäpäästöiseenhän ei siis saa laittaa virinokkaa ilman hyväksyttyä VTT-testiä
(tai sitten täytyy laittaa salaa)
Miro.Simounen
Niin mitäpä tuosta kellekään kertomaan.... :smile: jos ei kerta kysy mitään
omenax
Hyssssss! ei kerrota kellekkään :wink:
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
16v pakosarja ei passaa siihen koneeseen, pako aukot eri malliset...
