C Asconan koneet
Turbo Asco
Viesti Kirjoittaja Turbo Asco »
Eli onko -87 LS mallin C asconassa ollut 20NE vai 20SE kone yleisempi.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
NE
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
20SE on Omegan kone, jota ei liene etuvetoisissa käytetty. Ainakaan en muista nähneeni missään mainintaa moisesta etuvedossa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Itsellä on 20SE 16-kannella :wink:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
JJ:llä on mikä lie koko auto...
ja juu alkujaan on ollu NE kone
GT mallissa on SEH sitten
Omega-a-pasconacona
Viesti Kirjoittaja Omega-a-pasconacona »
Onko JJ:llä muuten SE:n männät ton kannen kans? Sama puristus kuin 16v:n omilla männillä?
JJ
:lol: :lol: :lol:
Männistä en tiedä ovatko SE:n vaiko XE:n kun en ole vielä tuota konetta auki käyttänyt, mutta kone englannista tuotu mk2 GTE Astran kone eli 16V GSI Kadetin.
Turbo Asco
Kiitos tiedoista,sitä vähän epäilinkin kun omassa oli kulunu tunnistustiedot ni ei näkyny kunnolla,sit toinen juttu kun mul on e-kaddu 1,3 ja ajattelin vaihtaa ton 2 litrasen tekniikan, niin etujarruthan ja kallistuksen vakaajat joutuu vaihtamaan mutta tarviiko muuta vaihtaa esim. takajarrut?
H&H
Viesti Kirjoittaja H&H »
Vaihtoon menee ainaskin nämä jos teet 1.3->2.0 16v:n moottori :smile:, laatikko, vaihdevivusto,vetarit, etutolpat/levyt/satulat, vakaaja eteen/taakse, takajarrulevyt/satulat, tankki ja joudut laittaan tankin ulkopuolisen tolle ruiskulle tarkoitetun P.a pumpun myös. joten letkutkin menee osittain uusiksi myös moottorin kannattimet menee uusiks osittain...
