9 viestiä
• Sivu 1/1
Turbo Asco
ViestiKirjoittaja Turbo Asco »
Eli onko -87 LS mallin C asconassa ollut 20NE vai 20SE kone yleisempi.
On 2004-01-02 02:27, veksu wrote:
JJ:llä on mikä lie koko auto...
Männistä en tiedä ovatko SE:n vaiko XE:n kun en ole vielä tuota konetta auki käyttänyt, mutta kone englannista tuotu mk2 GTE Astran kone eli 16V GSI Kadetin.
Kiitos tiedoista,sitä vähän epäilinkin kun omassa oli kulunu tunnistustiedot ni ei näkyny kunnolla,sit toinen juttu kun mul on e-kaddu 1,3 ja ajattelin vaihtaa ton 2 litrasen tekniikan, niin etujarruthan ja kallistuksen vakaajat joutuu vaihtamaan mutta tarviiko muuta vaihtaa esim. takajarrut?
Vaihtoon menee ainaskin nämä jos teet 1.3->2.0 16v:n moottori , laatikko, vaihdevivusto,vetarit, etutolpat/levyt/satulat, vakaaja eteen/taakse, takajarrulevyt/satulat, tankki ja joudut laittaan tankin ulkopuolisen tolle ruiskulle tarkoitetun P.a pumpun myös. joten letkutkin menee osittain uusiksi myös moottorin kannattimet menee uusiks osittain...
