Astra G, pitkät jää päälle
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Astra g -98, ongelma siis se, että pitkät jää välillä päälle, ja eikä meinaa saada pois. Vika tuntus pahenevan näin ilmojen viiletessä, kesällä toimii hyvin (silloin, kun niitä pitkiä ei tarvitse), mutta talvella ei. Liekkö vika releessä, viiksessä vai missä? Viiksi tuntuu näppituntumalta ehjältä, ei päästele ylimääräisiä risahduksia.
Tuomas
Re: Astra G, pitkät jää päälle
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Todennäköisesti viiksen kytkimessä vika. Releitä siellä ei taida olla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Releen vaihtaisin ensin, ja sen jälkeen vilkkuviiksen. Tuskin vika muualla on.
Tuomas
Jaa siellä on kuitenkin rele... Kehitys kehittyy :D
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kokeile renkata sitä viikseä, jos välillä sammuu kuitenki pitkät ni ja tuntuu et viiksen renkkaaminen siihen vaikuttaa niin viiksi on loppuun kulunut horo.
B-vectroihin noita ainaki vaihdeltu ja omaani vaihdoin myös ku välillä löi ittestään pitkiä päälle eikä meinannu välillä saada pois vaikka kuinka renaili. Tarvike viiksi maksoi jotain alle 40€ joten käytettyä ei edes kannata laittaa.
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Tuttu vika edellisestä autosta. Jos ulkona oli 1 aste pakkasta niin pitkät jäi päälle. Viiksen vaihdolla lähti pelittämään taas.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Viiksi vaihtoon. Sama "ominaisuus" kaikissa saman viiksityypin omaavissa 90-luvun malleissa. (Vectra, Astra, Omega, yms.)
Toinen ko. viiksityypin "ominaisuus" on, että viiksi kuluu käytössä, ja pitkät räpsyy itsekseen päälle ja pois, kun jouset menee löysäksi.
GeneralO
Elikkäs viiksikauppaan siis. 25e näyttäs olevan motonetissä, joten ei edes kallis. Irrotuttaako muuten ratin?
Tuota Laur1:n relekarttaa suomentelin googlen avulla, high beam relay lienee pitkien rele. Kuvahakuun laitoin high beams varmistaakseni, että tarkoittaa pitkiä valoja. Lävähtikin vähän erilaiset pitkät ruutuun, mutta ei siitä sen enempää, jokainen saa tarkistaa itse jos haluaa :lollis:
Pitäs riittää kun ottaa ratin ympärysmuovit veke, vanha irti ja uusi tilalle, ainakin vectraan oli tosi heleppo vaihdella.
joo rattiakselin ympäriltä vaa muovit veks ni pääsee käsiks
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
samanlaiset viikset opeleissa on, ei tarvi rattia irroitella, se on kahella klipsillä kiinni, ja kannattaa oikein laittaa paikalleen, se menee väärinkin ja sitten vilkku ei palauta.
opel vectra c 2,2 gts
GeneralO
Joo nyt muistinkin, että vaihdoin F Astraan tai A Vectraan joskus viiksen. Olikohan vielä, että rattia kääntämällä tuli ne muovien kiinnitysruuvien kannat esiin. Ja klipseillä oli viiksi kiinni. On se hyvä, että säilyy samat kikat mallista toiseen, mitäpä sitä hyvää muuttamaan :lol:
