Astra G sähkövikaa
whero
Astra G sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja whero »
Astra G 1.6 farkku 98. Takalasinlämmitin, sisäilman kierto ja penkinlämmittimet pimeenä. Sulakkeet ehjät. Missähän vois olla vika?
Re: Astra G sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko lämmityslaitteen puhallin?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vika vois olla sulakerasian pohjassa olevan multitimerin liittimessä. Liittimessä saattaa olla huono kontakti. Liitin irti, puhdistus ja kunnolla kiinni.
e0101296
Re: Astra G sähkövikaa ( kytkentäkaavio linkkejä )
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Neljänlaista kytkentäkaavaa 2 eri moottorityyppiin: astra g 1.6 -98
Astra G Z16SZR Delphi
Astra G Z16SZR Behr
Astra G X16XEL Delphi
Astra G Z16SZR Behr
Astra G X16XEL Takalasin lämmitin
Nuo kaikki ovat hyvin samantapaisia kytkennältään ja niistä näkyy että takalasin lämmittimen rele saa ohjauksen multitimeriltä.
Jostain syystä "en löytänyt kirveelläkään" istuinlämmittimien kytkentäkaavoja tai sitä tietoa mistä modulista saanevat virtansa ... Muistaneeko esim kadett90 asiaa ?
Multitimer voi olla tekemisissä ajastustoimintansa kanssa kaikissa vikakohteissasi paitsi sisäilman kierron läppä ei mielestäni ole ajastettu.
1 lisä-ääni siis multitimerin liittimelle ja toinen pääsulakepohjan särkymiselle joka tosin harvinaista mutta mahdollista.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
e0101296 kirjoitti:
Mull on hyvä muisti. :D
Istuimen lämmityksen säädin saa jännitteen suoraan sulakkeelta F36.
Lämmityksen kytkin saa jännitteen suoraan sulakkeelta F2.
