Astra G sähkövikaa
Astra G sähkövikaa
Astra G 1.6 farkku 98. Takalasinlämmitin, sisäilman kierto ja penkinlämmittimet pimeenä. Sulakkeet ehjät. Missähän vois olla vika?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra G sähkövikaa
Toimiiko lämmityslaitteen puhallin?
Vika vois olla sulakerasian pohjassa olevan multitimerin liittimessä. Liittimessä saattaa olla huono kontakti. Liitin irti, puhdistus ja kunnolla kiinni.
- e0101296
- Viesti:
Re: Astra G sähkövikaa ( kytkentäkaavio linkkejä )
Neljänlaista kytkentäkaavaa 2 eri moottorityyppiin: astra g 1.6 -98
Astra G Z16SZR Delphi
Astra G Z16SZR Behr
Astra G X16XEL Delphi
Astra G Z16SZR Behr
Astra G X16XEL Takalasin lämmitin
Nuo kaikki ovat hyvin samantapaisia kytkennältään ja niistä näkyy että takalasin lämmittimen rele saa ohjauksen multitimeriltä.
Jostain syystä "en löytänyt kirveelläkään" istuinlämmittimien kytkentäkaavoja tai sitä tietoa mistä modulista saanevat virtansa ... Muistaneeko esim kadett90 asiaa ?
Multitimer voi olla tekemisissä ajastustoimintansa kanssa kaikissa vikakohteissasi paitsi sisäilman kierron läppä ei mielestäni ole ajastettu.
1 lisä-ääni siis multitimerin liittimelle ja toinen pääsulakepohjan särkymiselle joka tosin harvinaista mutta mahdollista.
Astra G Z16SZR Behr
Astra G Z16SZR Behr
- kadett90
- OCF Member 2024
Mull on hyvä muisti.e0101296 kirjoitti:
Istuimen lämmityksen säädin saa jännitteen suoraan sulakkeelta F36.
Lämmityksen kytkin saa jännitteen suoraan sulakkeelta F2.
