Jos virtaa tulee ja lamppu ei syty niin vika on melko varmasti palanut lamppu, tai epätodennäköisemmin huono kontakti lampun ja johtojen välillä. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.Miksoni kirjoitti:virtaa tulee. Hehkut ei vaan ota syttyäkseen.
Led valot sumuvalojen tilalle.
Re: Led valot sumuvalojen tilalle.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Dodii,elikkäs viikonlopun aikana testattiin kaikki auton johdot sekä polttimoiden johdot. Mitään ei kuitenkaan saatu aikaseks. Kävin paikallisen varaosa kaupan kautta ledien kans ja testattiin ne sielä,toimivat! Myyjä kehotti poikkaseen auton ruskean ja mustan johdon ja liittään ne ristiin. TEHTY. Ei tuu valoa sittenkään. Sekin jännä juttu tuli pantua merkille että mikään hehku ei ala toimiin ellei hehku ole kunnolla omassa kolossaan,ilmeisesti ottaa maan sieltä omasta reiästä. Mutta oli nyt miten oli,kaikki virta mittaukset on tehty,johot parsittu ristiin ja hehku on sankoja myöten paikallaan siitä huolimatta ei tuloksia. Tarviiko tuo sitten jonku vastuksen tms? Myyjä sanoi että hän oli ite väyrys rönttään tehny pelkästään tuon johtojen ristiin kytkennän ja sillä rupes toimiin. Se ero tässä tietty on että aivan sama mitä alan kokeileen niin kaikki menee vaikeimman kautta viimisen päälle,niin helppoa hommaa ei auton kans olekaan että se tulis kuin kullin luikaus kerralla valmiiksi!
H3-polttimolle tulee vain yksi johto, varmaan huomasitkin. Se toinen napa on siellä lampun kannassa, eli sieltähän se ottaa maan.Miksoni kirjoitti:Sekin jännä juttu tuli pantua merkille että mikään hehku ei ala toimiin ellei hehku ole kunnolla omassa kolossaan,ilmeisesti ottaa maan sieltä omasta reiästä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos ledit on todettu ehjiksi niin sulta puuttuu sieltä jännite/virta tai maa.
Sulla menee nyt se musta johto sinne sumarin lampunpitimen kuoren liittimen ja ruskea menee ledin johtoon.
Ja ledi saa varmasti kontaktia sinne lampun pitimeen.
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Yleismittarilla vai virtakynälläkö testasitte?Miksoni kirjoitti:Dodii,elikkäs viikonlopun aikana testattiin kaikki auton johdot sekä polttimoiden johdot. Mitään ei kuitenkaan saatu aikaseks.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Kyllä on puristeltu ja tehty uutta liitintäkin,mutta ei alkanu milleen.kadett90 kirjoitti:Jos ledit on todettu ehjiksi niin sulta puuttuu sieltä jännite/virta tai maa.
Sekä että.Hartsa__90 kirjoitti:Yleismittarilla vai virtakynälläkö testasitte?Miksoni kirjoitti:Dodii,elikkäs viikonlopun aikana testattiin kaikki auton johdot sekä polttimoiden johdot. Mitään ei kuitenkaan saatu aikaseks.
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Nyt sitten se maa kontakti tarkistamaan.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Myydäänkös tommosia ledi polttimoja ihan motonetissä? G astraa ois kiva sovitella sumareihi
Gastra Caravan 2.0Dt -98
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Myydään, kirkkaudesta en tiedä. Mulla ois H1 ja H3 led polttimo parit ylimääräsenä mitkä on oikeasti kirkkaat.Laamanni kirjoitti:Myydäänkös tommosia ledi polttimoja ihan motonetissä? G astraa ois kiva sovitella sumareihi
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Tuli soviteltua tommossia ledejä aijemmin. Sain palamaan toiselle puolelle, mutta silloin oli toinen rikki joten jäi laittamati. Nyt tuli kiinasta toinen paketti ja laitoin samalla lailla kiinni. Ei syttynyt, kummallekkaan puolelle. Omat halogeenit toimii kyllä. Voiko erimerkkisissä ledeissä olla eroja että pitää vaihtaa piuhat? Korkeintaan sain hyvin pienen välähdyksen aikaan yhteen lediin.
Kokeilin akun kanssa että toimivat molemmat.
Ps. Vitummoinen lumisade alko just sillo, ja sain revittyä toisen sumarin pluspiuhan irti
EDIT: Sisällä tutkailtua, kädessä hypisteltyä tuli huomattua että toisen ledin pluspiuha myöskin irti, eli toisella kokeilee vielä. Nää on nii laatua.. Kun tuntuu lahoovan käsii. Kohta antaa olla noi halogeenit vaan
