Led valot sumuvalojen tilalle.
Tuomas
Re: Led valot sumuvalojen tilalle.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Miksoni kirjoitti:virtaa tulee. Hehkut ei vaan ota syttyäkseen.
Jos virtaa tulee ja lamppu ei syty niin vika on melko varmasti palanut lamppu, tai epätodennäköisemmin huono kontakti lampun ja johtojen välillä. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miksoni
Viesti Kirjoittaja Miksoni »
Dodii,elikkäs viikonlopun aikana testattiin kaikki auton johdot sekä polttimoiden johdot. Mitään ei kuitenkaan saatu aikaseks. Kävin paikallisen varaosa kaupan kautta ledien kans ja testattiin ne sielä,toimivat! Myyjä kehotti poikkaseen auton ruskean ja mustan johdon ja liittään ne ristiin. TEHTY. Ei tuu valoa sittenkään. Sekin jännä juttu tuli pantua merkille että mikään hehku ei ala toimiin ellei hehku ole kunnolla omassa kolossaan,ilmeisesti ottaa maan sieltä omasta reiästä. Mutta oli nyt miten oli,kaikki virta mittaukset on tehty,johot parsittu ristiin ja hehku on sankoja myöten paikallaan siitä huolimatta ei tuloksia. Tarviiko tuo sitten jonku vastuksen tms? Myyjä sanoi että hän oli ite väyrys rönttään tehny pelkästään tuon johtojen ristiin kytkennän ja sillä rupes toimiin. Se ero tässä tietty on että aivan sama mitä alan kokeileen niin kaikki menee vaikeimman kautta viimisen päälle,niin helppoa hommaa ei auton kans olekaan että se tulis kuin kullin luikaus kerralla valmiiksi! :banghead:
Tuomas
Miksoni kirjoitti:Sekin jännä juttu tuli pantua merkille että mikään hehku ei ala toimiin ellei hehku ole kunnolla omassa kolossaan,ilmeisesti ottaa maan sieltä omasta reiästä.
H3-polttimolle tulee vain yksi johto, varmaan huomasitkin. Se toinen napa on siellä lampun kannassa, eli sieltähän se ottaa maan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos ledit on todettu ehjiksi niin sulta puuttuu sieltä jännite/virta tai maa.
Sulla menee nyt se musta johto sinne sumarin lampunpitimen kuoren liittimen ja ruskea menee ledin johtoon.
Ja ledi saa varmasti kontaktia sinne lampun pitimeen.
Hartsa__90
Miksoni kirjoitti:Dodii,elikkäs viikonlopun aikana testattiin kaikki auton johdot sekä polttimoiden johdot. Mitään ei kuitenkaan saatu aikaseks.
Yleismittarilla vai virtakynälläkö testasitte?
Vectra OPC -06
Miksoni
kadett90 kirjoitti:Jos ledit on todettu ehjiksi niin sulta puuttuu sieltä jännite/virta tai maa.
Kyllä on puristeltu ja tehty uutta liitintäkin,mutta ei alkanu milleen.
Miksoni
Hartsa__90 kirjoitti:
Sekä että.
Hartsa__90
Nyt sitten se maa kontakti tarkistamaan.
Vectra OPC -06
Laamanni
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Myydäänkös tommosia ledi polttimoja ihan motonetissä? G astraa ois kiva sovitella sumareihi
Gastra Caravan 2.0Dt -98
Hartsa__90
Laamanni kirjoitti:Myydäänkös tommosia ledi polttimoja ihan motonetissä? G astraa ois kiva sovitella sumareihi
Myydään, kirkkaudesta en tiedä. Mulla ois H1 ja H3 led polttimo parit ylimääräsenä mitkä on oikeasti kirkkaat.
Vectra OPC -06
Laamanni
Tuli soviteltua tommossia ledejä aijemmin. Sain palamaan toiselle puolelle, mutta silloin oli toinen rikki joten jäi laittamati. Nyt tuli kiinasta toinen paketti ja laitoin samalla lailla kiinni. Ei syttynyt, kummallekkaan puolelle. Omat halogeenit toimii kyllä. Voiko erimerkkisissä ledeissä olla eroja että pitää vaihtaa piuhat? Korkeintaan sain hyvin pienen välähdyksen aikaan yhteen lediin.
Kokeilin akun kanssa että toimivat molemmat.
Ps. Vitummoinen lumisade alko just sillo, ja sain revittyä toisen sumarin pluspiuhan irti :lollis:
EDIT: Sisällä tutkailtua, kädessä hypisteltyä tuli huomattua että toisen ledin pluspiuha myöskin irti, eli toisella kokeilee vielä. Nää on nii laatua.. Kun tuntuu lahoovan käsii. Kohta antaa olla noi halogeenit vaan :D
