B Vectra -98 X20XEV Antureista
Eli vaihtelin autoon nokan ja kampuran asentoanturit ku niitä herjasi. Ennen vaihtoa auto pelas vikaohjelmalla mutta lähti kuitenkin käyntiin normaalisti. No, antureiden vaihdon jälkeen ei yritäkkään käyntiin ja herjaa edelleen kyseisiä antureita?? anturit on mallia motonet ja kampuran asentotunnistimen kävin jo kertaalleen vaihtamassa uuten että luulis kunnossa olevan! Tässä taitaa ecuna olla se simtec 56.5 ja yritin koodit nollailla tällä 30 kertaa virrat päälle ja pois tekniikalla mutta tuloksetta! Voiko nuilla motonetin antureilla suosiolla heittää vesilintua vai mikä helevetti tohon tuli??
Pimpiäis Gsi Look Astra
Re: B Vectra -98 X20XEV Antureista
Valitettavasti voin sanoa ainakin omasta kokemuksesta, että Moponetin anturit ei toimi näissä.
Itse ostin kampuran anturin motonetistä 75e (ei toiminut) alkuperäinen metroautosta 80e (toimii)
Nokka-akselin kanssa en edes lähtenyt motonetin suuntaan vaan suosiolla orkkis osia.
Autona oli siis X20XEV Calibra
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
Nokka anturi oli siemens ja kampuran tais olla joku delphi. Lähtikö sulla ruoho666 auto käyntiin tolla moponetin anturilla?
Ei suostunut käymään moponetin anturilla.kääpä kirjoitti:Nokka anturi oli siemens ja kampuran tais olla joku delphi. Lähtikö sulla ruoho666 auto käyntiin tolla moponetin anturilla?
Joo jos sen auton haluat joskus kuntoon niin ei muutakun anturit takasin motonettiin ja rahat pois. Itellä sen verran kokemusta noista antureista että se halvempi nokka anturi ei toimi. Kerran kävin sen vaihtamassakin. Myöhemmin sitten hain sen kalliimman ja se ihme ja kumma pelasi. Kampi anturilla koko auto ei lähtenyt edes käyntiin. Sekin käytiin kertaalleen vaihtamassa. Autokin seisoi tuon takia viikon verran. Sitten sen kävin viemässä takaisin ja otin rahat pois. Nyt siellä onkin ollut se vanha. Laitoin vaan sinne anturin päähän johtoihin sikamassaa ettei ota yhteen ja hyvin on pelannu
Tää ei ole yhtään hassumpi vinkki ... korjaustapoja on tilanteen vakavuudesta riippuen monia, mutta se itse anturihan ei useimmiten mitenkään hajoa vaan ne johdot.Opel92 kirjoitti:Joo jos sen auton haluat joskus kuntoon niin ei muutakun anturit takasin motonettiin ja rahat pois. Itellä sen verran kokemusta noista antureista että se halvempi nokka anturi ei toimi. Kerran kävin sen vaihtamassakin. Myöhemmin sitten hain sen kalliimman ja se ihme ja kumma pelasi. Kampi anturilla koko auto ei lähtenyt edes käyntiin. Sekin käytiin kertaalleen vaihtamassa. Autokin seisoi tuon takia viikon verran. Sitten sen kävin viemässä takaisin ja otin rahat pois. Nyt siellä onkin ollut se vanha. Laitoin vaan sinne anturin päähän johtoihin sikamassaa ettei ota yhteen ja hyvin on pelannu
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Molemmat toimittaa Opeleihin alkuperäisosia ja tuon koneen koko ruisku on Siemensin tekele joten vika tuskin on "Motonetin" antureissa. Viallisia yksilöitä on kyllä mahdollista olla.kääpä kirjoitti:Nokka anturi oli siemens ja kampuran tais olla joku delphi. Lähtikö sulla ruoho666 auto käyntiin tolla moponetin anturilla?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Delphi merkkinen se kampi-anturi mullakin oli. Vanhalla sentään lähti käyntiin mutta motonetin omalla lakkas toimimasta täysin. Eli kun haet edes sen kampi-anturin jostain muualta niin saat sen jo käyntiin.
Onkohan ne anturit muuten aina tosiaan niin paskoja, vai osaako ne myydä oikeaa anturia? Kokeilinhan mäkin tuohon C18XEL:ään toisesta autosta lainattua alkuperäistä, ilmeisesti 8-tappisesta isolohkosta ... fyysisesti täysin sopiva niin liittimen kuin anturin puolesta mutta ei vaan toimi. Ebaysta kun selailin oikeaa anturia tuohon, niin harvinaisen vaikea tapaus löytää nimenomaan se oikea tuohon Simtecin ruiskuun.
Juu itekki korjailin vanhan anturin epoksilla ja hyvin pellaa. kaikki piuhat oli oikosessa. Antovat jopa motonetissä rahat takasi siitä delphin anturista.
Nyt pitäs vielä ihmetellä se nokka anturi kuntoon. Onko tietoa minkälaisia arvoja sillä pitäs antaa toimiessaan??
Mulla olis anturi jouten,et tarvis? (edullisesti) johdosta en oo varma löytyykö
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Ostitko motonetistä sen halvemman vai kalliimman version? Mikä oli hinta? Sillä halvimmalla ei ainakaan ollut mitään vaikutusta mihinkään.
Eka otin tietysti sen halvemman 39e mutta kävin sit vaihtamassa siihe "aitoon" 49e.laakkosella pyysivät 180e.!! Mutta hyvin pellaa ainaki toistaseksi.
