karetti ei lähde käyntiin missä vika
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
On 2004-01-03 16:57, Jarno.v wrote:
Sanopa miten se sitten kaapeleilla lähtee käyntiin, jos startti on särki?
Startti saa more power tai sitten hyvä säkä. Kyllä on mahdollista!
Uusi akkukin voi levitä alle 2viikon, sekin on mahdollista.
-Viime talven kokemuksia kovista pakkasista (-32)
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Okei, voihan se olla startti.
tuota akkua vaan "hieman" helpompi/halvempi kokeilla vaihtaa, kuin starttia...
Ps. Jussi_p:
Jos pakkasilla on tökkinyt vaan ja lämpimässä pelaa, niin eipä tuo pakkanen juuri vaikuta starttiin tai laturiin, jos lokilämppärissäkin oot pitänyt.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-01-03 19:39 ]</font>
Jussi_P
Viesti Kirjoittaja Jussi_P »
Sitähän minäkin ajattelin, huomenna uusi akku ja sitten näkee mitä sanoo....
Jarno.v
Jussi_p:
No voi olla laturissakin vikaa, jos se tuota merkkivaloa on polttanut.
Jos taas akun starttaa kovalla pakkasella tyhjäksi ja auton jättää sitten pihalle, niin suuri vaara, että akku saattaa jäätyä hajalle.
Jussi_P
Totta, mutta toi akku on kyllä jo kohtalaisen iäkäs, tarvii joka tapauksessa vaihtaa, että tuleepahan ainakin hankittua, ja sitten jos uusii ton vian niin siitä on hyvä lähtee että akku ei ainakaan ole huono vaan voi lähtee hakeen vikaa jostainmuualta
18E
Uutta akkua on tosiaan helpompi kokeilla. Itellä kävi vielä niin,et viallinen startti hajotti uuden akun..älä kysy.. :smile:
t:Ville
Jarno.v
Jep, jos vanha akku niin hyvä vaihtaa, mulla makso tuo vartan "blue-dynamic" 62Ah 55€. Se on huoltovapaa, varmaankin muuten normaali, mutta et voi itse lisätä vettä..:grin:
Jussi_P
Noniin!! uusi akku 60ah ja nyt pelittää, ainoo miinus on se että tuli otettua 3,5cm korkeampi akku kun vanha ja miinusnapa ottaa konepeltiin kiinni......peliliike ja limsapullonkorkista hattu plus navalle ettei ota kosketusta.....
plusnapa ei kyllä ota kiinni konepeltiin, mutta kaiken varalta....toivottavasti ei räjähdä...:smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jussi_P on 2004-01-05 15:51 ]</font>
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Ps. Kuraläpänpalanen nippusiteellä navan ympärille on kans hyvä...=)Mulla myös korkee patteri.
Jani
k-p
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja k-p »
tiedätkö mitä jarno v ei ollu akku jossa oli vika vaan se startti et sillee vähän niin kun ajattelinkin
---viitanen racing---
---Pussihousu Fan Club---
Pieni mies ja suuret puheet
Jarno.v
No hyvä kun vika löyty,
tuo juttu vaan kuullosti akkuvialta..
Oliko hiilet loppu vai mikä?
k-p
in memoriam
in memoriam
en oo vielä tutkinu ku laiton toisen startin
