Vahvistimen protect valo
kunnon_terrori_
Viesti Kirjoittaja kunnon_terrori_ »
Ei googlettamalla täysin samanlaista vikaa löytynyt, niin ajattelin kysellä täältä vinkkejä. Laiteltiin kaverille autoon ekat popit, tähän asti paukuttanut subia ILMAN VANHVISTINTA eli sillä n.50w piikkiteholla soittimen takakanavalta :lollis: Tällä hetkellä laitteisto on siis seuraava: joku JVC usb,cd,bluetooth mankka, autostudion vanha 2-kanavainen 150w pikkuvahvari sekä tuntematon 10" subi kotitekosessa kotelossa. :peukku:
Kaveri ei raaskinut lähtä ostaa tarpeeks virtakaapelii niin tehtiin sitten kuten tämä halusi, eli vahvistin vänkärin jalkatilaan samaan kohtaan missä yleensä sisätilalämppäri, virta ja maajohtoina 10mm2 piuhaa, puristettavat haarukkaliittimet, ja jotain hivenen normaalia paksumpaa perus kaiutinkaapelia vahvistimesta subille takakonttiin. Tarpeeks pientä sulaketta ei kylästä löytynyt tollasina isohkoina lasiputkina niin siel on 60A sulake nytte. Turahan tuo on, mut eipä oo omat laitteet kyseessä nii miksipä ei. :hammer:
Juu eli saatiin kaikki kiinni, ja testailut päälle niin huomattiin seuraavaa: Yhtä kappaletta lukuunottamatta toimii, sit kun sen yhen bassokappaleen(joku trap cityn kipale) laittaa soimaa nii 10-20sek suunnilleen soi ja sit syttyy punanen valo. Mankka sammuksiin ja uudestaan päälle nii taas toimii sen parikyt sekkaa sammuu. Vahvistin on sillattu, niin kokeilin "kääntää" siltausta eli toiset - ja + liittimet käyttöön, ei auta, sitten siltaus pois eli vain toiselta kanavalta ottaa virtaa niin ei auta sekään. Missä vika?
Ainiin, päivän kevennys, kaveri otti maat oven saranan pultin alta :yes:
Opel Vectra B hatchback facelift 2.0 -99
kunnon_terrori_
Re: Vahvistimen protect valo
Lisäystä: gainia pienentämällä pystyy popittaa kauemmin, mut mitä iloo subista jos on säädetty nii pienelle ettei kuulu paljoo paskaakaan. Vahvistin myös lämpenee jonkin verran käytössä.
Nizuxiini
Toimiskohan paksummalla maakaapelilla?
kunnon_terrori_
En tiiä, toisaalta kun ei oo kovin hääppösistä laitteista kyse niin voisko se olla muka noin kovasti maista kiinni? Oisko mitään muita vinkkejä, tuo paksumpi maakaapeli on aika häntäpäässä näistä kokeiluista, kun kaveri on nii saita ettei se varmasti lähde ostaa uutta kaapelii etenkin kun ei oo 100% varmaa et vika ois siinä :whack:
Nizuxiini
hmmh.. mullakin oli joskus joku jvc:n soitin, jvc:n vahvari niin se katkas kanssa tarpeeks kovassa bassossa. Siihen ei tainnut mitään vikaa sitten loppupeleissä löytyä.
Janza1985
Eiköhän tuo lämpenemisen takia sitä protectia polta.
Insignia Hatchback A20DTE
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
http://www.powerset.fi/ohjeet
Tuolta perus asiat tutuksi varsinkin osiosta vahvistimen säätäminen.
Ja uutta yritystä
Opel Omega B MV6 1999
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Nizuxiini kirjoitti:Toimiskohan paksummalla maakaapelilla?
Jos siellä on jo maakaapeli yhtä vahvaa kuin virtajohto niin ei se maajohdosta ole kiinni. Molemmat voisi kyllä olla ehkä paksumpaakin kuin kymmenen neliötä, mutta jos vahvistin on etujalkatilassa lienee ne kaapelit sen verran lyhyitä että häviöt tuskin on kovin suuria.
Liitännät kyllä kannattaa käydä läpi ja varmistaa sen maakaapelin kontakti, saako se siellä ruuvin alla kunnon kontaktin koriin?
Mikä on elementin impedanssi? Jonkinlaiseen ylikuormitukseen tuo sammuminen viittaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kunnon_terrori_
Nojoo ei siellä häviöitä voi olla hirveemmin. Ja jostain taulukosta kahoin niin siel luki et 10mm2 piuha riittäs melkei 300w tehoille :o Jotain kontaktia se ainakin saa, mut en tiedä saako tarpeeksi :-? Joku oli kirjottanu et maahäiriöt katos kun heitti prikan liittimen ja ruuvin tai liittimen ja korin väliin mut en sit tiiä :roll: Ja impedanssista ei oo mitää hajua, subin merkki on täysi arvoitus, kuten tehonkestokin, mut veikkaisin et 4ohmia olis niinku yleensäkin :) Ja on kuulemma nii hyvin tiivistelty elementti koteloonsa ettei irrottaakkaan saa että juupajuu :what: Nyt se kaveri on ostamassa jostain 450w vahvaria et sillä toimis paremmin, niin saas nähä :lol: Kehu et sitte luukutetaa nii täysillä mitä vahvistin potkii, niin veikkaan et kohta on kaverilla elementin vaihto edessä :whack:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
kunnon_terrori_ kirjoitti:Nojoo ei siellä häviöitä voi olla hirveemmin. Ja jostain taulukosta kahoin niin siel luki et 10mm2 piuha riittäs melkei 300w tehoille :o Jotain kontaktia se ainakin saa, mut en tiedä saako tarpeeksi :-? Joku oli kirjottanu et maahäiriöt katos kun heitti prikan liittimen ja ruuvin tai liittimen ja korin väliin mut en sit tiiä :roll: Ja impedanssista ei oo mitää hajua, subin merkki on täysi arvoitus, kuten tehonkestokin, mut veikkaisin et 4ohmia olis niinku yleensäkin :) Ja on kuulemma nii hyvin tiivistelty elementti koteloonsa ettei irrottaakkaan saa että juupajuu :what: Nyt se kaveri on ostamassa jostain 450w vahvaria et sillä toimis paremmin, niin saas nähä :lol: Kehu et sitte luukutetaa nii täysillä mitä vahvistin potkii, niin veikkaan et kohta on kaverilla elementin vaihto edessä :whack:
Tuolla tyylillä on myös vahvarin vaihto äkkiä edessä. Kunnolliset virtaliitokset ja maadotukset niin pitäisi alkaa toimimaan. Maadoituspisteen kohdalta pitää sitten muistaa hioa maali pois että tulee kunnollinen kontakti koriin. Ja se GAIN nappi EI ole volumepotikka vaan sillä sovitetaan sisääntulevan signaalin taso kohdilleen. Samaten ne kaikki BassBoostit ja muut voi suosiolla jättää pois päältä.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Tuomas
Jos elementin impedanssista ei ole havaintoa niin vika voi olla siinäkin. Autostudion vahvistin tuskin sietää alle neljän ohmin monokuormaa, ja jos elementti on kaksiohminen niin voi vahvistin kyykätä sen takia.
Alfa 156 JTS
Vectra B
kunnon_terrori_
Sitä itsekkin mietin oisko ne maalit hionu pois siitä ruuvin alta.. Ja kyllä, tiedän sen ettei gainilla tai levelillä sitä volumee säädetä, ja tiiän et bassboostit ja loudnessit yms voi särkee elementin esimerkiks :D Oon lueskellu näistä jonkun verran+hivenen omaa kokemusta löytyy vaikken mikään ammattilainen todellakaan oo :D Mutta mutta, tää topici taitaa vähän vanhaks mennä koska tilanne on saanu taas uusia muuttujia :lol: Kaveri meni ja osti sen 450w vahvarin(merkistä ei tietoo) ja paukutteli sillä onessaan sitä subiaan. Noh samana iltana subi sitten kärähti, ja kaveri osti tutultaan sitten jonkun halpis 2x8" autosetin, ja paukuttelee nyt sitä sil uudella vahvistimellaan :lollis: Ja johdot on edelleen sitä kymmen neliöistä ja vahvistin käypi suht kuumana, en jaksanut enää kaverille mainita et sillon liian ohkaset johdot käytössä, vaan saa herra itse ihmetellä sitten et mikä meni vikaan jos vahvistin ottaa kyttyrää :wink: Ainakin jännitehäviöitä on havaittavissa, ajovalot, parkit ja mittarivalot vilkkuu basson tahdissa, että hyvä hyvä :lol: Tällasta tänään...
