Kaveri ei raaskinut lähtä ostaa tarpeeks virtakaapelii niin tehtiin sitten kuten tämä halusi, eli vahvistin vänkärin jalkatilaan samaan kohtaan missä yleensä sisätilalämppäri, virta ja maajohtoina 10mm2 piuhaa, puristettavat haarukkaliittimet, ja jotain hivenen normaalia paksumpaa perus kaiutinkaapelia vahvistimesta subille takakonttiin. Tarpeeks pientä sulaketta ei kylästä löytynyt tollasina isohkoina lasiputkina niin siel on 60A sulake nytte. Turahan tuo on, mut eipä oo omat laitteet kyseessä nii miksipä ei.
Juu eli saatiin kaikki kiinni, ja testailut päälle niin huomattiin seuraavaa: Yhtä kappaletta lukuunottamatta toimii, sit kun sen yhen bassokappaleen(joku trap cityn kipale) laittaa soimaa nii 10-20sek suunnilleen soi ja sit syttyy punanen valo. Mankka sammuksiin ja uudestaan päälle nii taas toimii sen parikyt sekkaa sammuu. Vahvistin on sillattu, niin kokeilin "kääntää" siltausta eli toiset - ja + liittimet käyttöön, ei auta, sitten siltaus pois eli vain toiselta kanavalta ottaa virtaa niin ei auta sekään. Missä vika?
Ainiin, päivän kevennys, kaveri otti maat oven saranan pultin alta
