niko . sakko @ kotinet . com
Koitappa korjata vika kuitenkin ensin sillä perinteisellä tavalla, eli vaihda kaiken varalta polttoainepumpun rele. Kokemuksesta tiedän vaan sanoa että kipinä voi olla hukassa jos releessä on vikaa. Ne niissä kuitenkin eniten temppuilee, boxiviat on aika harvinaisia.
puolalle tulee virta kun Miinus johto on irti puolasta,mut sen kun laittaa puolaan kiinni niin sit häviää virta,siis Miinus ei toimi,kaksi uutta puolaa ollaan kokeiltu.ne on ostestettu ihan merkki liikkeestä
