missä on C mallin asconan sytytyksen yksikkö?
jerri79
Viesti Kirjoittaja jerri79 »
missä mahtaa olla kyseinen boksi,auto on 2.0i ascona vuosimalli 1987??kipinä on hukassa,puola,tulpanjohdot,tulpat,virranjakajaan osat on uusittu???
jerri79
eikö kukaan tiedä,missä toi boksi sijaitsee?
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Eikö tuo 20ne pelaa motronicilla, eikä siinä ole erillistä syttyboxia.
Vaan impulssit tulee suoraan moottorinohjausboxilta(motronic) puolalle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-01-03 18:57 ]</font>
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Boksi on vänkärin puolen kick paneelin takana..
niko . sakko @ kotinet . com
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Joo siellähän se on apukuskin jalkatilassa. On kiinni sellaisessa kehikossa muistaakseni 3kpl 10mm pultit.
jerri79
juu,kiitoksia neuvosta!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Koitappa korjata vika kuitenkin ensin sillä perinteisellä tavalla, eli vaihda kaiken varalta polttoainepumpun rele. Kokemuksesta tiedän vaan sanoa että kipinä voi olla hukassa jos releessä on vikaa. Ne niissä kuitenkin eniten temppuilee, boxiviat on aika harvinaisia.
jerri79
polttoaine pumpun rele on kanssa vaihdettu.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
nii ja jakohihna ja nokka-akseli tarkistettu varmasti????
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-01-05 10:06 ]</font>
jerri79
puolalle tulee virta kun Miinus johto on irti puolasta,mut sen kun laittaa puolaan kiinni niin sit häviää virta,siis Miinus ei toimi,kaksi uutta puolaa ollaan kokeiltu.ne on ostestettu ihan merkki liikkeestä
