C20NE ei lähde kansirempan jälkeen käyntiin.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Eli tuomoinen tapaus. Kipinää ja bensaa tulee, mutta tuleeko ne sopivin välein on eriasia ?... Jakopään merkit ovat kohdillaan. Vaihdettiin pyörijä sekä jakaja myöskin rempan yhteydessä. Vanhoilla osilla ei kokeiltu viellä. Sähköjäkään ei purettu kuin parit maat ja IMM, kannen lämpöanturi ja joku viellä, mutta ne kaikki on kiinni. Ajonestoa epäiltiin, mutta eipä ollut sekään syypää...
Tässähän ei kosketa venttiilit mäntiin edes silloin jos kampura on merkissään ja nokka-akselia pyörittää ?
Re: C20NE ei lähde kansirempan jälkeen käyntiin.
vapaasti pyörivä motti on.. itelle tuli heti ekana mielee et ois kampuran pistoke ja joku toine menny ristiin kun siinä oli 2 pistoketta mitkä kävi sillein.. mut sillon ei mun mielest kipinääkään pitäs tulla?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
onhan pyörijä ykkösen kohdalla kun jakopään merkit kohdillaan.
muistaakseni jakaja voi heittää 180astetta
Kobbel
Pyörijän saa juu 180' väärin, mutta silloin se jää aika vinoon kylläkin... Tämän varmastin äskön omasta tallilla olevasta välikannesta.
Tarttee silti kurkata mitä pyörijälle kuuluupi kun en sitä itse asennellut...
Ja jos mitään asiaan vaikuttaa niin potilaana 90 tai 91 vm Vekku
varmasti kaikki maadotukset kiinni? ja ettei ois hapertunu joku maapiuha ja sit siirrellessä murtunu?
Kobbel
Ari-S kirjoitti:varmasti kaikki maadotukset kiinni? ja ettei ois hapertunu joku maapiuha ja sit siirrellessä murtunu?
Tarttee huomenissa pöyhiä ajatuksen kanssa konehuonetta.
ja käy silti ne pistokkeetki lävitte.. mantaan laitoin aikoinaan SEH:in ni oli kampuran ja jonkun muun pistoke ristissä..
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Ari-S kirjoitti:ja käy silti ne pistokkeetki lävitte.. mantaan laitoin aikoinaan SEH:in ni oli kampuran ja jonkun muun pistoke ristissä..
Kampiakselin ja kaasuläpän johdot voi mennä ristiin kun molemmat 3 napaisia
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
kokeile hinaamalla.. kaikki autot ei vain kannen irroituksen jälkeen lähe startista eka kerralla käymään..
en osaa selittää mistä johtuu mutta liian monta tapausta kokeneena helppo kehottaa kokeilee ku pois sulkee viikkojen pään hakkaamisen seinään..
ei vauhti mutta se tyyli
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Onko merkki katsottu varmana alarattaan päästä että näyttää alaspäin ja nokkapyörän merkki ylöspäin
Jos merkkin on katsottu siimapyörästä jossa on vulkanointi joka saattaa pyörähtää väärin
Viesti Kirjoittaja Timonen »
madi kirjoitti:Onko merkki katsottu varmana alarattaan päästä että näyttää alaspäin ja nokkapyörän merkki ylöspäin
Juu, nokkapyörän merkki ylöspäin ja sitten 1.syl tulppa pois ja koittaa ruuvarilla, et mäntä on YKK:ssa.
Kobbel
Vekku palasi takaisin elävien kirjoihin.
Pyörijähän se siellä oli päin helvettiä. Ei ihme ettei luvannutkaan aikasemmin kun sytytti 4-2-1-3 järjestyksessä :hypocrite:
