Eli Vectraa tassa pitaisi yllapitaa eika kuulemma hallituksen mukaan myydakkaan saa kun on laitettu niin paljon uutta osaa ettei laskuissa pysy mukana
Ongelma numero 1: Venttiilikopan tiiviste vuotaa taas. Vaihdettu vuoden sisaan kaksi kertaa. Toisella eli jalkimmaisella kerralla vaihdoin myos kannen venttiilikannen uuteen, mutta kesti taas puoli vuotta ja nyt vuotaa jakopaan puolelta.
Ongelma numero 2: Autoon on myos 2 vuoden sisalla vaihdettu kaksikertaa nokkaakselin asennontunnistin. Ensimmainen meni takuuseen. Tonen toimi pitempaan. mutta nyt kylmilla ilmoilla sytytti vikavalon, kierrokset rajoittui 4500 rpm, ja vikakoodi antaa TAAS 0340, eli nokka-akselin asennon tunnistin. Osat ostettu ihan liian kalliilla marmoritiskilta, on myos vaihdettu liitiin uudemman malliseen. Tassa kylla voi olla, etta kun oljya tuntuu vuotavan juuri jakopaan puolelta niin oljy tekee jotain tunnistimelle (?).
Ongelma numero 4: Lammot ei nouse ajettaessa. Jaahdytysnestetta on, eika se tunnu sita hukkaavan. Mutta ajaessa lammot ei siis nouse yli 80. Tyhjakaynnilla parkissa nousee. Lamppari puhaltaa sisalle kylla kuumaa ilmaa, joten kylmissaan ei tarvi istua. mita nyt varpaat pakkasilla tuntuu jaatymaan silloin talloin.
Ongelma numero 5: Tyhjakynnilla tulee ajotietokeneeseen ''Oil Lack'' vika ilmoitus. Oljya ei katoa. ja se sammuu muutaman minuutin paasta siita kun lahtee taas ajamaan.
Onglema numero 6. Kaynnistaessa, ajotietokone huutaa ''Coolant Level'' Jaahdytysnestetta on, ei tunnu haviavan mihinkaan. muutaman kilometrin jalkeen varoitus poistuu.
Ongelma numero 7. Tama alkoi muutama paiva sitten. Etupaasta alkoi kuulumaan aanta kun nostaa ajossa kaasun ylos. Eli moottorijarrutuksessa. Aani on vaimea hieman koliseva tai rahiseva, en oikeen osaa kuvailla sita tarkemmin. Aani loppuu heti kun painaa kaasua tai laittaa kytkimen pohjaan. Haulla loytyy joitain ketjuja saman tyyppisesta ongelmasta mutta niissa ei ollut juurikaan vastausta ongelmaan. Eli onko nyt sitten vaihdelatikko sanomassa sopimusta irti?
Eli osaako joku vastata voiko nama kaikki viat olla jotenkin yhteen sopivia, vai onko peli jo menetetty Vectran suhteen? Tuntuu etta aina kun korjaan jotain, niin ongelmia tulee x10 lisaa. Auto toimi moitteetta viela kuukausi sitten, jolloin kaytin ruosteet lapi ja maalattiin uudelleen.
Kiitos etukateen vastauksista
