Omega B1 - X20XEV Päästöt
qla_
Eli tuli tuossa omegaa käytettyä konttorilla, ja hylky tuli päästöjen osalta. Itsellä kun ei näistä ole tietoa tuon taivaallista, niin ajattelin täältä kysellä, jos vaikkapa jollain samaista kokemusta tai muuten vain tietoa.
- CO-pitoisuus kierroksilla korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea
- HC-pitoisuus kierroksilla korotetulla pyörimisnopeudella sekä joutokäynnillä liian korkea
- Lambda-arvo poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella
Päästöjenmittaus oli seuraavanlainen:
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 0,34
CO2: 15
HC ppm: 158
O2: 0,31
Kierroksilla:
CO%: 1,37
CO2: 13,2
HC ppm: 201
O2: 1,7
Lambda: 1,03
Tyhjäkäynnillä:
CO%: 0,34
CO2: 15
HC ppm: 158
O2: 0,31
Kierroksilla:
CO%: 1,37
CO2: 13,2
HC ppm: 201
O2: 1,7
Lambda: 1,03
Re: Omega B1 - X20XEV Päästöt
Sytytystulpat, ilmansuodatin ja jos on, niin virranjakajankansi + pyörijä vaihtoon.
qla_
Päivitetäänpäs..
Sytytystulpat ja ilmansuodatin vaihdettu. Ilmavuotoja ei löytynyt mistään. Puristukset kunnossa. Lambda ja ilmamassamittari ehjiä.
Mitäs seuraavaks? Katalysaattori kenties?
Kettunen
- OCF Member 2018
Itse katsastin melkein 400tkm ajetun B Vectran laittamalla tankkiin noin 60/40 seoksen E85/E5.
Ekalla kerralla pomppas päästöistä mutta uusinnassa ei mitään ongelmia nuo litkut tankissa.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Muuttuivatko päästöt yhtään noiden tulppienvaihdon jälkeen? Tulokset?qla_ kirjoitti:Päivitetäänpäs..
qla_
Muuttui hieman (ei ole lappua mittauksista nyt käsillä, vaan autossa), mutta ei kuitenkaan niin merkittävästi, että olisi päästö rajat alittuneet. Kävinpä tuossa sitten lauantaina pakoputkihuollossa, jossa olivat melko varmoja että katti paskana. Vaihdettiin ja leima tuli..
Joku sinne oli tarvike katinkin vaihtanut, mutta jättänyt sen (joustinpalkeen?) laittamatta, sekä putki oli jätetty kunnolla kiinnittämättä takaa. Kuulemma osa syy noilla että katti mennyt paskaksi.
maksda
Mulla oli lähes samat arvot omegassa, mutta mulla riitti kun kävi ajamassa kunnolla katin lämpöseks niin tuli malliarvot.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Täytynee kokeilla omaa omegaa käyttää mittarin päässä 95/metanoli seoksella... Saa nähdä et räjähtääkö koko paska
putkikardaani
tarvike katti ei välttämättä kestä toiseen katsastukseen asti. (ellei se odota hyllyssä sitä katsastusta)
MantaGsi
- OCF Member 2015
Et kai oo tosissas?`2012 kesäkuussa tähän o asennettu motonetin tarvikekatti...putkikardaani kirjoitti:tarvike katti ei välttämättä kestä toiseen katsastukseen asti. (ellei se odota hyllyssä sitä katsastusta)
putkikardaani
oon. huonoiten kestänyt alle 10 tonnin.
sanoo sekin jotain että 91 omegan katista saa 50 egee rahaa ja bilteman uudesta 5 egee. eli jotain eroa niissä on
pääsääntöisesti tarvikekatti ei kestä toiseen katsastukseen
eräässä tötterössä niitä oli kolme peräkkäin eikä leimaa. tilalle 95 purkuauton katti ja het päästöt kohillaan
MantaGsi
- OCF Member 2015
Tarttisko nyt sitte huomenna laikata tuo tarvike vittuun ja laittaa tilalle purkuveekutosen toinen katti?
putkikardaani
tarttee, muuten ei maailma pelastu. tai laikkaa leiman jälkeen ja pane hyllyyn
MantaGsi
- OCF Member 2015
Joo. mä asennan ton 400tkm ajetun alkuperäiskatin huomenna ja käyn perjantaina aamusta mittaamas päästöt. Jos ei ole hyvä, niin metanoolia tankkiin ni maailma pelastuu
Joo piilteman ja moponetin halppiskatit kestää yhden leiman. Tästä on kokemusta jo kahdessa autossa.
Isän C18XEL Astra ei menny tarvikekatilla enää läpi niin vaihettiin siigen 300tkm ajettu A-Omegan orkkuskatti. Oli päästöt ihan eri luokkaa eikä tarvinu huudattaa kuumaks.
