NCDC 2015 navi ei toimi?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: NCDC 2015 navi ei toimi?
Antennivahvistin on repsikan puolella takaikkunan yläpuolella verhoilun alla.
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
gps anteenille ei ole vahvistinta menee erillisenä johtona, liitos on repsikan puolella noin penkin kohdalla. anteenille voisin laittaa siittä kuvaa mut en osaa liitää niitä tänne.
Kurkkasin tonne verhoilun alle ja näyttäis että toi kattoantenni on normaali radioantenni:
GPS antennista pitäis mun mielestä lähteä kaksi antennipiuhaa, eli noihin molempiin liittimiin tossa sinisessä palikassa ja nyt toinen paikka on tyhjä. Eli taitaa olla jälkiasennus toi koko systeemi.
Kysymys kuuluukin että saisko tuon toimimaan jollain tarvike GPS antennilla joka kytkettäisiin suoraan mankan taakse? Esim tälläisellä:
http://www.miniinthebox.com/da/gps-ekst ... rrency=EUR
Tuossa nyt on vääränlainen antenniliitin mutta kuitenkin. En ole vielä löytänyt tuollaista palikkaa jossa olisi sellainen liitin mikä sopisi suoraan soittimeen.
Aika monella foorumilla puhutaan että rikkinäisen GPS kattoantennin vois korvata jollain muutama dollarin/punnan tarvikeantennilla mutta tosiaan mistä sellaisen löytää? Alla olevassa linkissä on sama ongelma mitä mulla, navi sanoo että "reitin laskeminen ei ole mahdollista":
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=95573.0
Linkistä selviää myös että jos näytössä palaa GPS teksti punaisella niin signaalia ei ole, sen pitäisi palaa vihreänä kun signaali löytyy. Samassa linkissä puhutaan myös siitä tarvike GPS antennista...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kait se tarvikemallillakin toimisi.
Hullu idea, mutta sullahan siis on pätkä antennijohtoa hyppysissä missä on oikea pää?
*Nips* *naps* tarvikkeesta pää irti ja tinalliimalla juottaa yhteen + suojaa kutistesukalla liitokset ja koko liitospaketin alufoliolla?
Nuo TIS:n sepustukset on nyt vähän noutoja, (tai en osaa tulkita) kun toisaalta se sanoo, että takaluukussa on GPS control unit, johon menee antenni sen vahvistimen kautta, mutta toisaalta ei menis muutako radiolle kummatkin antennit. Töö...
Kahlasin vectra-c.comia läpi ja sieltä löytyneillä "vihjeillä" tilailin tarvikeantennin. Katotaa sitten kun se tulee sopiiko liitin ja toimiiko navi. Jos liitin ei sovi niin toi kolvaushomma vois olla yksi vaihtoehto kun tosiaan mulla on sopiva liitin ja pätkä johtoa.
Sumujen saarilta saapui tarvike GPS antenni SMB Male liittimellä joka sopi suoraan soittimen perään. Ujuttelin johdon hanskalokeron takaa apukuskin puolelta ylös ja mokkula on nyt keskellä koelautaa ihan tuulilasin juuressa.
Ja hienosti rokkaa navi nyt :) Kiitos kaikille avusta!
Niin ja toi antenni tuli maksamaan rahteineen noin 15e joten ei ole hinnalla pilattu. Oon käsittäny että orkkis kattopiiska GPS ominaisuudella maksaa joku 200-300e joten tämä tarvikeantenni on hyvä vaihtoehto myös silloin jos orkkis hajoaa.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
vectraTBO kirjoitti: Niin ja toi antenni tuli maksamaan rahteineen noin 15e joten ei ole hinnalla pilattu. Oon käsittäny että orkkis kattopiiska GPS ominaisuudella maksaa joku 200-300e joten tämä tarvikeantenni on hyvä vaihtoehto myös silloin jos orkkis hajoaa.
Tuosta hintapolitiikasta johtuen noita rikkoutuvia orggiksia korvataan tarvikeosilla myös volkkareissa.
En viittinyt uutta topiccia avata joten kysytään tässä:
Saako tota navin ääniopastusta mistään hiljempaa? Se nainen siellä soittimessa meinaan huutaa aika kovaa :D
Volume napista saa ääntä hiljemmalla silloin kun ääniopastus tulee mutta sitten kun tulee uusi ääniopastus niin äänenvoimakkuus palaa takaisin samaan mitä oli ennen.
Saako tota ääniopastusta kokonaan pois?
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Siinä äänenvoimakkuus/virtakytkimen yläpuolella on pieni nappi jossa nuotin kuva.
Paina sitä aukea valikko jossa diskantti, basso, jne.
Valitse säädöt aukeaa valikko jossa ääniopasteiden säädöt.
Valitse navi monitoiminäppäimellä valitset palkit (itsellä yksi palkki) ja vahvista.
Jos palkit nolla täti ei häiritse.
Ääni asennossa voit testata.
Vaimennus kohdasta voit asettaa kuinka paljon radiota vaimennetaan opasteen tullessa.
Näin siis suomenkielisessä.
^^Sieltähän se löytyi, kiitos avusta!
