Astra F, c20ne: Ei kipinää.
mapina
Viesti Kirjoittaja mapina »
Hei!
Kävipä tuossa taannoin siten, että pienen vedätyksen jälkeen Opelin mittaristoon syttyi vikavalo (moottorin symboli, jonka sisällä salama) joka kuitenkin sammui seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Tästä lähtien valo vilkahteli aina välillä ja samalla moottori nykäisi. Muutaman päivän sisään auto sammui, eikä sen koomin ole käynyt. Kävi ilmi, että jakohihnasta oli lähtenyt hampaita irti. Jakohihna vaihdettiin, mutta kipinää ei edelleenkään tule. Tähän mennessä on vaihdettu seuraavat osat:
- Virranjakajan kansi
- pyörijä
- tulpat
- kampiakselin asentotunnistin
- bensapumpun rele
Näiden lisäksi puola ja siihen tulevat johdot on mitattu. Tulpan johtoja ei ole vaihdettu (koska motonet ei myy sopivia johtoja myymäänsä virranjakajaan :-? ), mutta en pidä todennäköisenä sitä, että kaikki johdot olisivat hajonneet yhtäaikaa.
Eli missä vika? Onko ECU enää ainoa mahdollisuus? Pystyykö ECU:n toimivuutta mittaamaan?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Astra F, c20ne: Ei kipinää.
Kai virranjakajassa vielä pyörijä pyörii?
mapina
Juu kyllä pyörii.
PA pumpun/ suihkutuksen rele.
Syttyykö moottorin häiriövalo kun kääntää virrat päälle. ?
mapina
Ei syty. Rele on siis vaihdettu, mutta siitä pitikin kysyä: Kuuluuko releen naksahtaa siinä vaiheessa kun virrat laittaa päälle? Nyt ainoa naksahdus mikä kuuluu, tulee mielestäni mittarin takaa. Ja tarkennuksena vielä, että kyseessä on siis apukuskin jalkatilassa oleva kuusi-napainen rele.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla oli joskus samalla moottorilla oleva '92 Gt Astra ja siinä muistaakseni naksahti repsikan jalkatilassa joku rele kun virrat käänsi päälle.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Kyllä tuossa -92 loppuvuosi Caravaanissa repsikan puolella naksahtaa kun virran vääntää päälle.
mapina
Jahas. Eli alanpa selvittämään niitä piuhoja. Osaisiko kukaan kertoa, mihin liittimeen pitäisi tulla virtaa missäkin vaiheessa? Kytkentäkaavojakin voi tarjota, mutta en takaa että osaisin niitä tulkita :)
Yrjö
Tässä sulake 2- ylhäällä diaknostiikka pistokkeesta- on pensapumpun sulake.Kun otin pois ei kaynnistynyt, rele silti naksui.
E
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Bensapumpun sulake on vasta sen releen jälkeen. Rele on kaksoirele, joka antaa toisella releellä jännitteen ruiskutussuuttimille, tyhjäkäyntisäätimelle ja ilmamäärämittarille.
Toinen rele antaa jänniteen bensapumpulle ja lambdam lämmitykselle. Releen kannan liitinpinneihin 30 ja 86 tulee jatkuva jännite (punainen johdin) , sytytysvirta päälle käännettäessä ecu maadoittaa releen kannan liitinpinnit 85 ja 85b ja tällöin rele vetää.
Mittaa sytytyspuolan liittimestä 15 (musta johdin) tuleeko sytytysvirrat päällä siihen jännite. Sama jännite haarautuu liittimen X5 jälkeen ja menee liittimen X16 kautta eculle.
Kytkentäkaavio tuossa:
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0400.jpg
Realsanta
tyhmä kysymys onko jako ihan varmasti kohdillaan? ja millä metodilla todettu ettei kipinää tule?
