Astra F 1.6 8v tyhjäkäynti kansiremontin jälkeen
RauliF
Viesti Kirjoittaja RauliF »
Terve,
Vaihdoin tuossa kannentiivisteen vuosimallin 1995 Astraan. Kaikki tuntui menevän hyvin takaisin paikoilleen ja jako tuli tarkistettua.
Auton kun laittaa käyntiin tyhjäkäynti pysyy alhaalla.
Kaasua painettaessa kierrokset nousee hyvin, mutta kaasusta päästettäessä tyhjäkäynti jää n.1500rpm.
Moottorinvikavalo syttyy noin 5sek käynnistämisen jälkeen. (ei sammu tai vilku missään vaiheessa) :oops:
Kävin ajamassa ja hyvin jaksaa vetää, mutta moottorijarrutuksessa vähän meinaa nykiä ja tyhjäkäynti jää korkealle.
Mitään sivuääniä ei kuulu ja vastaa kaasuun hyvin.
Otin jo kertaalleen auki ja tarkistin vielä jaon, näytti olevan kohdallaan.
Mistähän pirusta tuota vikaa lähtisi hakemaan?
Tätä foorumia selatessa törmäsin siihen, että voisi olla kampiakselin hihnapyörän kiila murtunut ja näin ollen jako pielessä. Tätä en ole vielä tarkistanut, mutta voisiko vika tosiaan olla siinä?
Mitenkäs bensapumpun rele? tuli meinaan räplättyä bensapumpun sulaketta ennen tuota remonttia niin olisiko rele ottanut siitä itteensä.
Tuleeko kenellekään mieleen, mistä tuota vikaa voisi lähteä etsimään? Olisi erittäin mukava saada tyhjäkäynti takaisin normaaliksi 8)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra F 1.6 8v tyhjäkäynti kansiremontin jälkeen
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jos se vikavalo kerta palaa niin vikakoodien luku selvittänee tilannetta. Tuolla ohjeet itselukuun http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Onko kaasuläpän asentoanturissa piuhat kiinni ja sulkeutuuko läppä kunnolla? Kävis järkeen että kun pistät koneen käyntiin se menee automaattisesti oikealle tyhjäkäynnille. Tämän jälkeen, kun painat kaasua, se ei jostakin syystä sitä tietoa saa että päästät sen takaisin ylös eikä palaudu tyhjäkäynnille. Siksi se moottorijarrutuskaan ei pelaa oikein, kun se ei tiedä että olet päästänyt kaasun ylös. Lukaise se vikakoodi, josko se herjaisi nimenomaan tuota.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Jossain roikkuu pistoke irrallaan...
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Voi olla että kasatessa on jonnekin jäänyt imuvuoto, jokin letku irti, tiiviste huonosti, tms.
Mutta kuten ylempänä jo sanottiin, niin tarkista ne vikakoodit.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
RauliF
Aloitin tutkimisen tuosta kaasuläpän asentoanturista.. otin liittimen irti, käynnistin auton ja sammutin. Laitoin liittimen kiinni
ja taas kokeilin käyntiin, nyt valo sammui ja tyhjäläynti oli ok. Lähdin testilenkille, n 15km se toimi ihan niinkuin on aina ennenkin toiminut, sitten taas valo syttyi ja oireet palasi.
Nyt kun auton käynnistää ja sen aikaa mitä tyhjäkäynti pysyy alhalla, niin kuulostaa ihan siltä kun putki vuotaisi.... :oops:
En saanut vikavaloo sammumaan vaikka irroittelin ja laitoin takaisin noita liittimiä
Otin vikakoodit:
18 Nakutustunnistin - väärä signaali
22 Kaasuläpän asennon tunnistin- jännite matala
33 MAP - jännite korkea
Ilmeisesti nämä kaikki nyt viittaa siihen kun olen noita piuhoja irroitellut rempan aikana. Aika ei riittänyt tällä kertaa jäädä tutkimaan tuota kaasuläppää enempi..
Seuraavaksi alan tutkimaan tuota kaasuläpän toimintaa.. ja täytyy avata vielä noita liittimiä ja putsailla niitä.
shamrock
Joku maajohdoista jäänyt kannesta auki tai muuten vaan huono kontakti ... tsekkaapa nekin. Tuon koodin 18 olen saanut itsekin koneesta jossa on muita ongelmia, poistui kyllä sitten samantien kun ne muutkin.
RauliF
Tänään tutkin tuota kaasuläppää ja kyllä se sulkeutuu kunnolla. Otin tyhjäkäynninsäätimen irti ja katsoin, että siinäki toteutui se korjausoppaan mukainen 28mm mitta. Maajohdot ja liittimet on kiinni.
Vikahan on muuttunut nyt hieman. Kylmänä tyhjäkäynti toimii. Vikavalo palaa edelleen.
Vikavalon saa sammumaan kun käyttää koneen käynnissä kaasuläppä asentoanturin johto irrallaan. Laittaa johdon kiinni niin toimii. Valo syttyy taas kun kone lämpiää kunnolla. Valon syttyessä koneen ollessa lämmin tyhjäkäynti jää korkeaksi ja meinaa alkuun tukehtua kun alkaa kierroksia nostamaan... :oops:
Vikakoodit otin:
33- MAP - jännite korkea
35-Joutokäyntinopeuden ohjausventtiili - ei joutokäyntinopeuden ohjausta
18 ja 22 hävinnyt johonkin 8)
Mitähän tämän kanssa tekisi?
Alkaa usko ja taidot loppumaan. Ajoaikaakin olis kyseisellä kulkineella helmikuulle 2015 saakka.
Tuomas
RauliF kirjoitti:ei joutokäyntinopeuden ohjausta
Mulla tuommoisen koodin aiheutti muinoin imuvuoto, Mapin jännite kai myös nousee kun imusarjan paine nousee, eli voisiko tuokin johtua vuodosta?
Edelleen siis pitäisin imuvuotoa ainakin mahdollisuutena :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
TepiiP
Viesti Kirjoittaja TepiiP »
Ettei olis menny jotkut alipaine letkut ristiin! Ostin ite tigran mikä käyttäytyi aikalailla samalla tavalla kun oli edellinen omistaja ollut huolimaton.
RauliF
Tuli kuntoon! Nolo sanoa, mutta olihan sieltä yks letku irti imusarjasta.... :oops:
Kiitosta vaan vihjeistä kaikille!
Tuomas
Ison remontin jälkeen tuo on se todennäköisin syy vikoihin, pieni virhe kasausvaiheessa. Hyvä että löytyi :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
