Ongelma nimeltä Astra F
smokehead
Re: Ongelma nimeltä Astra F
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Jos kadetin toimiva :lollis: konsepti näkyy vielä astrassa, niin se on siinä apukuskin jalkotilassa oikealla puolella muovilevyn/verhoilun alla.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
temu--
Viesti Kirjoittaja temu-- »
Siellähän se oli tuli tänään oskiloskoopilla tutkittua kaikki moottorinohjaukseen vaikuttavat anturit, missän ei mitään häikkää ja nyt rupee loppumaan ideat kyllä kesken että mikä tuossa on.
Ei kenelläkään olis enää erittäin hyviä ideoita, mikä tuota rakkinetta vaivaa, ei saa menemään päästöistä läpi kun käypi liian laihalla, sekin on todettu pakokaaautesterillä ja lambdan valittelulla, putksto ei vuoda, eli sillä ei vaikutusta asiaan.
Onkos se imusarjaan tuleva, siellä takana oleva anturi, jäähdytysnesteen moottoinohjauksen anturi vai mikä se on ku nyt niitä on jo kolme kappaletta, että mitä meen ostamaan seuraavaks
Astra F 1.4i (44kw) -92
Astra F 1.6i (55kw) -96
Mercedes-benz c220cdi (200kw)
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
temu-- kirjoitti:Onkos se imusarjaan tuleva, siellä takana oleva anturi, jäähdytysnesteen moottoinohjauksen anturi
Imusarjassa jakopään puoleisessa päässä oleva anturi on ecun jäähdytysnesteen lämpöanturi.
temu-- kirjoitti:sekin on todettu pakokaaautesterillä
Jos autosta on mitattu päästöt niin laita ne lukemat tänne.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
temu--
Kierroksilla (2500rpm)
Lambda 1.051
Co 0.03%
HC 62ppm
Co2 14.56%
O2 1.12%
Joutokäynnillä
Lambda 1.152
Co 0.02%
HC 85ppm
Co2 14.29%
O2 1.56%
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
Aika tavalla samoja oireita oli muijan 1,6 Astrassa, kevyen kansiremontin jälkeen kaikki taas toimittaa, ja puhtain paperein leimalta.
Eli venttiilien karstoittuminen/palaminen oli syyllinen.
3 venttiiiliä meni uusiksi visuaalisen tarkastelun jälkeen. Kevyt kotikonstiläppäys, uudet tiivisteet ja siinäpä se.
Lambada-arvo oli tyhjäkäynnillä 1,4 pinnassa ennen rempaa, nyt 0.999
Katsastuksen poika käski muijaa välittämään terveiset korjaajalle hyvin tehdystä työstä. :Hymiö:
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
temu--
Kohtahan se nähdään, justiinsa on kansi käsittelyssä, oottaa että koululla sais virtauspenkin kuntoo nii vois parannellakkin sitä vähäsen
