Omega B ja sammumisongelma
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Eli B Omega x20xev koneella sammuu kun hidastaessa painaa kytkimen alas. Kierrokset laskee ensin abau 500rpm paikkeille hetkeks, sit vilahtaa pari kertaa latausvalo ja sit sammuu koko paska. Mikähä ton vois aiheuttaa? Teki samaa jo ennen pakkasia välillä mut sit toimi kuukauden päivät normaalisti ja nyt alotti taas.. :banghead:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
juha3105
Re: Omega B ja sammumisongelma
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Tyhjäkäynti moottori. Haulla löytyy hyvät ohjeet sen putsaukseen,linkitän kohta kun löydän... Vakio vika...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
juha3105
En löydä...
No tyhjäkäynti moottori irti,on kaasuläppäkotelossa kiinni. Sen putsaus,saattaa ruveta toimii,tai saattaapi olla toimimatta. Ja kaasuläpälle menee sielä alla pieni musta letku joka on todennäkösesti muurautunu umpeen,samoten ku se kääsuläpässä oleva 1,5mm reikä. Uusi se letku ja poraa reikä auki.
Karkeesti äkkiä jotenkii tollee.
janne___
Juu näin mäki olettaisin.. Kiitokset nopeesta vastauksesta :worship:
Edit: Taidanpa siis ajella suosilla tampereelle faijan kans kattoon ton.. Ei huvita ite pakkasessa sählätä :hammer:
janne___
Onnistuukos toi tän ohjeen avulla? http://workshop-manuals.com/vauxhall/ve ... rol_dirty/
juha3105
Khyyllä :wink:
janne___
Sillä sitte :peukku:
