Omega B ja sammumisongelma
janne___
- OCF Member 2017
Eli B Omega x20xev koneella sammuu kun hidastaessa painaa kytkimen alas. Kierrokset laskee ensin abau 500rpm paikkeille hetkeks, sit vilahtaa pari kertaa latausvalo ja sit sammuu koko paska. Mikähä ton vois aiheuttaa? Teki samaa jo ennen pakkasia välillä mut sit toimi kuukauden päivät normaalisti ja nyt alotti taas..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
juha3105
Re: Omega B ja sammumisongelma
Tyhjäkäynti moottori. Haulla löytyy hyvät ohjeet sen putsaukseen,linkitän kohta kun löydän... Vakio vika...
juha3105
En löydä...
No tyhjäkäynti moottori irti,on kaasuläppäkotelossa kiinni. Sen putsaus,saattaa ruveta toimii,tai saattaapi olla toimimatta. Ja kaasuläpälle menee sielä alla pieni musta letku joka on todennäkösesti muurautunu umpeen,samoten ku se kääsuläpässä oleva 1,5mm reikä. Uusi se letku ja poraa reikä auki.
Karkeesti äkkiä jotenkii tollee.
janne___
- OCF Member 2017
Juu näin mäki olettaisin.. Kiitokset nopeesta vastauksesta
Edit: Taidanpa siis ajella suosilla tampereelle faijan kans kattoon ton.. Ei huvita ite pakkasessa sählätä
janne___
- OCF Member 2017
Onnistuukos toi tän ohjeen avulla? http://workshop-manuals.com/vauxhall/ve ... rol_dirty/
juha3105
Khyyllä
janne___
- OCF Member 2017
Sillä sitte
