b-vectran startin irroitus(vm -97 2,0=
makejol
monellako pultilla startti on kiinni ja onko ylempi pultti ns. normaali pultti va pelkkä liukutappi? irrotin alemman mutta tuntuu että on tosi lujassa kiinni vielä. moottori on 2,0 bensa
Re: b-vectran startin irroitus(vm -97 2,0=
Kaksi pulttia.
makejol
Selvä,onko se toinen pultti tavallinen kanta ja sama koko kuin toisessa eli 17 mm?
lmb-58
ainakin minun mielestä on, mutta ne on vastakkain, elikkä startin toisessa reiässä on kierteet ja saattaa siellä olla vielä tukiraudalla takaa kiinni joten kaksi pulttia lisää
opel vectra c 2,2 gts
