b-vectran startin irroitus(vm -97 2,0=
makejol
Viesti Kirjoittaja makejol »
monellako pultilla startti on kiinni ja onko ylempi pultti ns. normaali pultti va pelkkä liukutappi? irrotin alemman mutta tuntuu että on tosi lujassa kiinni vielä. moottori on 2,0 bensa
Re: b-vectran startin irroitus(vm -97 2,0=
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaksi pulttia.
makejol
Selvä,onko se toinen pultti tavallinen kanta ja sama koko kuin toisessa eli 17 mm?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ainakin minun mielestä on, mutta ne on vastakkain, elikkä startin toisessa reiässä on kierteet ja saattaa siellä olla vielä tukiraudalla takaa kiinni joten kaksi pulttia lisää
opel vectra c 2,2 gts
