Turbon
Alfredo
Re: Turbon
Viesti Kirjoittaja Alfredo »
Meinas tilla mootori ja halua kysy onko kokemuksia Varaosia.com, hyvia tai huonoja, helpompi osta Suomalainen firma kautta ja vakka turvalimpi?
Alfredo
Re: Turbon
Nyt mootori on tilatetu Ruotsalainen auotopurkaamo, sopiva hinta ja vähä ajeltut.
Alfredo
Re: Turbon
Huomanut auton huoltokirja tämönen teksti:
Moottori
Rengastettu+
Hoonattu
Laakeroitu
En tiedä milloin tai miksi, ja onko asia kuulu männyn sullaminen täähän päive?
Toinen mootori on nyt matka Suomi.
Re: Turbon
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jotain on aikaisemmin tapahtunut... kenties huohottanut liikaa, eli männänrenkaiden ohi on päässyt ilmaa kampikammioon. Toki myös kuluttanut öljyä. Vaikea sanoa.
Ei kuitenkaan välttämättä ole yhteyttä laihan seoksen aiheuttamaan männänpään sulamiseen.
Hyvä, että moottori on tulossa.
pepper
Re: Turbon
Viesti Kirjoittaja pepper »
Tuo mitä robertx tuossa ylempänä kertoi on luultavasti totta, eli kone on syystä tai toisesta käynyt liian laihalla ja tämän vuoksi mäntä sulaa. Ennen uuden koneen käyttöä kannattaa tarkastaa mistä se laihalle meneminen johtuu ja korjata ettei männän sulaminen toistu.
Alfredo
Re: Turbon
Itse mieti jos ensin laitaan uusi mootori paikaale ja sen jälken
Mitta bensa paino, jokainen sylinder oma arvo.
Mitta turbon lattaus.
Onko tämä asiat saa selvä diagnos-tester kansa
Bensa suodatin vaihto ja paljon muuta.
Alfredo
Re: Turbon
Mootori on nyt täälä ja meinas homma:
Öljö ja kyylarineste.
Bensa, ilma ja öljö filterit.
Packbox kampiaksel.
Turbo tivistöt, myös sen missä on vuotanut öljö hieman.
Onko tämä kaikki?
Alfredo
Re: Turbon
Tarvidko silloin kuin toinen mootori on paikale kooda car-pass code, ja mistä sen saan. On tarkotus käytä entinen databoksi ja muut?
Re: Turbon
Mielestäni ei tarvitse koodata. Kun moottorin ohjausyksikkö, ajoneston transponderi/keskusyksikkö ja avaimien sirut ovat samasta autosta, niin ei tarvitse ajonestoa koodata. Car - passin saa tarvittaessa rahalla merkkiliikkeestä.
Alfredo
Re: Turbon
Kiitos Robertx, olit hyvä uutinen!
Alfredo
Re: Turbon
Nytt mootori on vaidettut ja startanut helposti ja kaikki männyt toimi, puuskurit ja jotain muuta puutu ja ej viela ajokunnossa. Sylinderit paino olit noin 15 bar ja muuten iso helpotus!
Re: Turbon
Hyvä, että on moottori vaihdettu ja käynnistynytkin. Suurin työ on tehty, eikä kauaa enää mene, kun on ajokunnossa.
Alfredo
Re: Turbon
Saan auton eilen takas ja toimi aika hyvä, tyhje kieros on joko häiry kuin joskus huppi uli ja entiedä onko bensa tai sytytys. Tämä on olut myös silloin aikasimpii kuin auto olit terve mutta oiret on hieman paahimpii.
Nyt pittas tarkista bensan suutimet asti mutta mitän, etsi huomena bensa-painomittaus paikka.
Vikka koodeja ei näkyvä
Re: Turbon
Hyvä, että auton sait takaisin. Eikö niitä suuttimia puhdistettu samalla ??
Alfredo
Re: Turbon
Robertx kirjoitti:Hyvä, että auton sait takaisin. Eikö niitä suuttimia puhdistettu samalla ??
En usko, toinen mootori tulo melken seura "ajon" ja sen suutinet on nyt autossa.
