Turbon
Re: Turbon
Meinas tilla mootori ja halua kysy onko kokemuksia Varaosia.com, hyvia tai huonoja, helpompi osta Suomalainen firma kautta ja vakka turvalimpi?
Re: Turbon
Nyt mootori on tilatetu Ruotsalainen auotopurkaamo, sopiva hinta ja vähä ajeltut.
Re: Turbon
Huomanut auton huoltokirja tämönen teksti:
Moottori
Rengastettu+
Hoonattu
Laakeroitu
En tiedä milloin tai miksi, ja onko asia kuulu männyn sullaminen täähän päive?
Toinen mootori on nyt matka Suomi.
Moottori
Rengastettu+
Hoonattu
Laakeroitu
Re: Turbon
Jotain on aikaisemmin tapahtunut... kenties huohottanut liikaa, eli männänrenkaiden ohi on päässyt ilmaa kampikammioon. Toki myös kuluttanut öljyä. Vaikea sanoa.
Ei kuitenkaan välttämättä ole yhteyttä laihan seoksen aiheuttamaan männänpään sulamiseen.
Hyvä, että moottori on tulossa.
Re: Turbon
Tuo mitä robertx tuossa ylempänä kertoi on luultavasti totta, eli kone on syystä tai toisesta käynyt liian laihalla ja tämän vuoksi mäntä sulaa. Ennen uuden koneen käyttöä kannattaa tarkastaa mistä se laihalle meneminen johtuu ja korjata ettei männän sulaminen toistu.
Re: Turbon
Itse mieti jos ensin laitaan uusi mootori paikaale ja sen jälken
Mitta bensa paino, jokainen sylinder oma arvo.
Mitta turbon lattaus.
Onko tämä asiat saa selvä diagnos-tester kansa
Bensa suodatin vaihto ja paljon muuta.
Re: Turbon
Mootori on nyt täälä ja meinas homma:
Öljö ja kyylarineste.
Bensa, ilma ja öljö filterit.
Packbox kampiaksel.
Turbo tivistöt, myös sen missä on vuotanut öljö hieman.
Onko tämä kaikki?
Packbox kampiaksel.
Onko tämä kaikki?
Re: Turbon
Tarvidko silloin kuin toinen mootori on paikale kooda car-pass code, ja mistä sen saan. On tarkotus käytä entinen databoksi ja muut?
Re: Turbon
Mielestäni ei tarvitse koodata. Kun moottorin ohjausyksikkö, ajoneston transponderi/keskusyksikkö ja avaimien sirut ovat samasta autosta, niin ei tarvitse ajonestoa koodata. Car - passin saa tarvittaessa rahalla merkkiliikkeestä.
Re: Turbon
Kiitos Robertx, olit hyvä uutinen!
Re: Turbon
Nytt mootori on vaidettut ja startanut helposti ja kaikki männyt toimi, puuskurit ja jotain muuta puutu ja ej viela ajokunnossa. Sylinderit paino olit noin 15 bar ja muuten iso helpotus!
Re: Turbon
Hyvä, että on moottori vaihdettu ja käynnistynytkin. Suurin työ on tehty, eikä kauaa enää mene, kun on ajokunnossa.
Re: Turbon
Saan auton eilen takas ja toimi aika hyvä, tyhje kieros on joko häiry kuin joskus huppi uli ja entiedä onko bensa tai sytytys. Tämä on olut myös silloin aikasimpii kuin auto olit terve mutta oiret on hieman paahimpii.
Nyt pittas tarkista bensan suutimet asti mutta mitän, etsi huomena bensa-painomittaus paikka.
Vikka koodeja ei näkyvä
Re: Turbon
Hyvä, että auton sait takaisin. Eikö niitä suuttimia puhdistettu samalla ??
Re: Turbon
En usko, toinen mootori tulo melken seura "ajon" ja sen suutinet on nyt autossa.Robertx kirjoitti:Hyvä, että auton sait takaisin. Eikö niitä suuttimia puhdistettu samalla ??
