Vivaron ulkolämpöanturi (Vastusarvo)?
Jule
Viesti Kirjoittaja Jule »
Missä Vivaron ulkolämpötilan anturi sijaitsee? Siis tämä josta tulee tieto mittaristoon ulkolämpötilasta.
Astra G & Vivaro
Jartsa
Re: Missä Vivaron ulkolämpöanturi?
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ainakin muissa opeleissa se löytyy puskurista,yleensä rekisterikilven alla olevasta ritilästä.
-Kime-
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
oisko ollu repsikan puolen peilissä.. on vaan sellanen muistikuva että oon joskus primastariin vaihtanu kyseisen palikan
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vahvistan jartsan näkemyksen :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Front1.jpg
Anturi kuvassa tunnuksella B8.
Jule
Kiitoksia vastanneille, siellähän se nokassa oli.
Tiedoksi että jos joku muukin sitä joutuu irroittelemaan, niin alapanssaria ei tarvitse irroittaa, vaan sen saa irroitettua myös kuskin puolen sumarin takana olevasta tilasta. Syylärille ilmaa ohjaavassa muovissa on kolo, josta anturiin pääsee käsiksi. Itse anturin näkee siinä kilven alla olevan säleikön oikeassa reunassa kun vaan viitsii kumartua sinne katselemaan.
Astra G & Vivaro
Jule
Osaisiko joku muuten sanoa millaista vastusarvoa anturin pitäisi näyttää?
Astra G & Vivaro
Re: Vivaron ulkolämpöanturi (Vastusarvo)?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei oo just vivaron antureita mutta jos samanlaiset kuin muissakin opeleissa niin 6-7 KOhmia huoneenlämmössä.
Jule
Näytti muistaakseni 140 ohmia... Saakeli kun tosta rellusta ei tiedä onko ne anturit samoja..
Astra G & Vivaro
Paska Omena
Pikasesti motonetin osanumeroita vertaamalla näyttäs olevan sama. Katsoin B Omega, C Vectra, G Astra ja Vivaro, kaikissa sama http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-3591
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jule
Täytyypä käydä anturikaupassa.. Ja vaikkei vika olisikaan anturissa, niin ei tuossa nyt mahdottomia menetä.
Astra G & Vivaro
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
Nostetaas vanhaa. Astra G:n ulkolämpö näyttää viivoja. Selvisikö tämä koskaan, mikä tämän anturin vastusarvo kuuluisi olla? Mittailin tuon joskus kesällä ja silloin oli muistaakseni luokkaa 10k. Kesä oli kylmä, joten ulkolämpö varmaankin n 15C. Onko alueella, eli vika muualla? Kiitokset!
m
Jos näyttää viivoja niin yhteys anturille puuttuu,piuha jostain poikki.
mM
kadett90 kirjoitti:Jos näyttää viivoja niin yhteys anturille puuttuu,piuha jostain poikki.
Mitäs se näyttää jos anturi tyystin sökö/ pois mittaus alueelta? Sillä kysyin sen vastusarvoa, ettei turhaan lähde johtosarjaa mittailemaan.
M
mM
mM kirjoitti:
M
Noniin, kuntoon tämäkin tuli anturi vaihtamalla. Täytyy vielä mitata tuo arvo toimivasta, kun ei sitä mistään muualta näytä löytyvän.
m
