Vivaron ulkolämpöanturi (Vastusarvo)?
Missä Vivaron ulkolämpötilan anturi sijaitsee? Siis tämä josta tulee tieto mittaristoon ulkolämpötilasta.
Astra G & Vivaro
Re: Missä Vivaron ulkolämpöanturi?
ainakin muissa opeleissa se löytyy puskurista,yleensä rekisterikilven alla olevasta ritilästä.
oisko ollu repsikan puolen peilissä.. on vaan sellanen muistikuva että oon joskus primastariin vaihtanu kyseisen palikan
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Vahvistan jartsan näkemyksen :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Front1.jpg
Anturi kuvassa tunnuksella B8.
Kiitoksia vastanneille, siellähän se nokassa oli.
Tiedoksi että jos joku muukin sitä joutuu irroittelemaan, niin alapanssaria ei tarvitse irroittaa, vaan sen saa irroitettua myös kuskin puolen sumarin takana olevasta tilasta. Syylärille ilmaa ohjaavassa muovissa on kolo, josta anturiin pääsee käsiksi. Itse anturin näkee siinä kilven alla olevan säleikön oikeassa reunassa kun vaan viitsii kumartua sinne katselemaan.
Astra G & Vivaro
Osaisiko joku muuten sanoa millaista vastusarvoa anturin pitäisi näyttää?
Astra G & Vivaro
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Vivaron ulkolämpöanturi (Vastusarvo)?
Ei oo just vivaron antureita mutta jos samanlaiset kuin muissakin opeleissa niin 6-7 KOhmia huoneenlämmössä.
Näytti muistaakseni 140 ohmia... Saakeli kun tosta rellusta ei tiedä onko ne anturit samoja..
Astra G & Vivaro
- Paska Omena
Pikasesti motonetin osanumeroita vertaamalla näyttäs olevan sama. Katsoin B Omega, C Vectra, G Astra ja Vivaro, kaikissa sama http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-3591
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Täytyypä käydä anturikaupassa.. Ja vaikkei vika olisikaan anturissa, niin ei tuossa nyt mahdottomia menetä.
Astra G & Vivaro
Nostetaas vanhaa. Astra G:n ulkolämpö näyttää viivoja. Selvisikö tämä koskaan, mikä tämän anturin vastusarvo kuuluisi olla? Mittailin tuon joskus kesällä ja silloin oli muistaakseni luokkaa 10k. Kesä oli kylmä, joten ulkolämpö varmaankin n 15C. Onko alueella, eli vika muualla? Kiitokset!
m
m
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos näyttää viivoja niin yhteys anturille puuttuu,piuha jostain poikki.
Mitäs se näyttää jos anturi tyystin sökö/ pois mittaus alueelta? Sillä kysyin sen vastusarvoa, ettei turhaan lähde johtosarjaa mittailemaan.kadett90 kirjoitti:Jos näyttää viivoja niin yhteys anturille puuttuu,piuha jostain poikki.
M
Noniin, kuntoon tämäkin tuli anturi vaihtamalla. Täytyy vielä mitata tuo arvo toimivasta, kun ei sitä mistään muualta näytä löytyvän.mM kirjoitti:Mitäs se näyttää jos anturi tyystin sökö/ pois mittaus alueelta? Sillä kysyin sen vastusarvoa, ettei turhaan lähde johtosarjaa mittailemaan.kadett90 kirjoitti:Jos näyttää viivoja niin yhteys anturille puuttuu,piuha jostain poikki.
M
m
